| Autor |
Nachricht |
BugMatze
Betreff des Beitrags: Motor ruckelt?! Verfasst: 14. Feb 2010 21:22 |
Registriert: 20. Jan 2010 12:15 Beiträge: 17 Wohnort: Dessau Buggy: KASEA TJ 150
Ich hab nun schon viele Threads gelesen in der hoffnung ich werde fündig.......leider bisher noch nich!
Nun zum problem: Bei Volllast ruckt der Motor in regelmässigen abständen,so alle 2-3sek Bocke ich die Hinterachse auf so kannste ohne probleme bis zum Ende hochdrehen,aber biste dann auf der Strasse unterwegs so kommt dieses rucken dazu,um so mehr ich Gas gebe um so eher kommt das rucken!?
Folgende Teile sind gewechselt worden:Zündspule,Zündkabel mit Stecker und Kerze Vergaser,Luftfilter,... offene CDi bis 9500RPM von GY6-Motor.de, Zudem hab Ich folgende sachen überprüft:
Ventilspiel alles I.O.! Kompression 7bar und sonst kein Ölverlust,Auspuff leicht undicht... Die Variomatik rutscht auch nich drüber und mit rausspringenden gängen hatte ich bisher auch keine probleme...
sonst fällt mir nichts weiter ein woran es liegen kann!
Liebe Grüsse und vorab schon vielen Dank!!!
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 14. Feb 2010 22:07 |
Registriert: 15. Jul 2006 21:34 Beiträge: 1222 Wohnort: Borken-Weseke Buggy: Hauck Turbo
Moin, evtl. die Steuerkette übergesprungen? Hatte auch schon sowas in der Richtung.Es war eine Ventilfeder gebrochen.Feder ersetzt, Vergaser gereinigt,Luftfilter entfernt,da war das Prob. behoben. Viel Erfolg  Sven
_________________
BugMatze
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 14. Feb 2010 22:46 |
ok das müsste man mal probieren.....aber ich muss doch dafür auf OT stellen um zu sehen was is.....
wie mach ich das genau?muss doch eine markierung da sein...!?
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 14. Feb 2010 23:02 |
_________________
kucki
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 14. Feb 2010 23:50 |
Registriert: 15. Apr 2006 22:31 Beiträge: 120 Wohnort: Roßlau Elbe Buggy: Saiting 650
Hallo BugMatze, wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin kann ich mir den Buggy mal anschauen. Ich wohne nur ein paar km entfernt
_________________ Grüz kucki
buggycity
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 15. Feb 2010 08:22 |
Registriert: 2. Sep 2005 13:22 Beiträge: 834 Wohnort: 93413 Cham Buggy: PGO Bugracer 500
Dein Rückganggetriebe ist am Ende.
Vielleicht ist es auch nur Einstellungssache, kannst ja mal den Zug locker machen und sehen ob es dann geht (so sollte der Vorwärtsgang maximal eingerückt sein), wenn er immer noch ruckt sind deine Zahnräder vermutlich schon arg verschlissen.
Am besten gleich ein neues Getriebe ran, kostet nicht die Welt.
Gruß Walter
_________________ www.Buggycity.eu - der Buggyshop
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 15. Feb 2010 08:52 |
Registriert: 11. Sep 2004 15:12 Beiträge: 8670 Wohnort: Köln Buggy: PGO Bugrider250 :: Kinroad/Suzuki 800 :: Kasea 150
Vorausgesetzt es handelt sich da um ein mechanisches Ruckeln, würde ich sagen, der Walter hat den Nagel 100% auf den Kopf getroffen. Sowas hatten wir hier schon oft. Das Problem ist, dass man als Laie dieses mechanische Ruckeln nur schwer von Zündaussetzern unterscheiden kann Typisch für das kaputte Getriebe ist, dass das Problem hauptsächlich unter Last auftritt. Mit einer etwas aufwendigen Modifikation kann man das zwar in den Griff bekommen... aber der erfolgversprechendere (und einfachere) Weg ist der komplette Wechsel des Hilfsgetriebes, so wie Walter es empfohlen hat. Iss dennoch ein Lotto Spiel... denn leider haben viele 150er Getriebe diesen Fehler, so dass auch bei einem neuen Getriebe der Fehler nach einer Weile wieder auftreten kann.
_________________ http://www.buggytrends.de - News aus der Buggy-Szene ------------------------------------------------------- Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
BugMatze
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 15. Feb 2010 11:56 |
also dazu kann ich sagen das ich auch der meinung bin das mein rückwärtsgangetriebe schon recht fertig aussieht!das ritzel eiert,alles sieht schon ziemlich abgenudelt aus!und den bowdenzug habe ich schon hundertmal nachgestellt da er sich immer gelockert hat!hate einmal kurz probleme das der gang gesprungen is....hab dann die einstellschraube nachgestellt und das problem war fürs erste erledigt!das ruckeln war aber vorher auch schon.....!aber werde mir dann mal das getriebe vornehmen müssen!
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 16. Feb 2010 16:00 |
BugMatze hat geschrieben: also dazu kann ich sagen das ich auch der meinung bin das mein rückwärtsgangetriebe schon recht fertig aussieht!das ritzel eiert,alles sieht schon ziemlich abgenudelt aus! Das Problem befindet sich im Inneren des Getriebes... dort laufen die Zahnräder nicht in einer Flucht, weswegen das Ganze dann schonmal kurz und ruckartig von ganz alleine "auskuppelt". Ist schon ne ganz schön billige und bescheidene Konstruktion das Teil.  Irgendwo gibt's hier im Forum auch nen passenden Beitrag (mit Bildern) vom BigT. zur Modifikation des Getriebes an seinem PGO 250 Einsitzer (ist das gleiche Getriebe wie an deinem 150er). Hab nur gerade keine Lust zu suchen...
rainer
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 16. Feb 2010 16:11 |
Registriert: 23. Nov 2007 20:10 Beiträge: 1443 Wohnort: uedem Buggy: Pgo 250ccm
_________________ Ich bin wie ich bin ! Die Einen kennen mich, Die Anderen können mich! (Dr. Konrad Adenauer)
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 16. Feb 2010 16:58 |
Wieviel negative Energien muss man eigentlich entwickeln, um sich extra die Mühe zu machen, Bilder von einem Bild-Hoster entfernen zu lassen? Mir persönlich wäre das zu kindisch und vor allen Dingen vieeel zu peinlich.
BugMatze
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 17. Feb 2010 02:13 |
ja wirklich schade......so ganz ohne bilder ist das ganze nur halb so hilfreich!!!
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 18. Feb 2010 20:39 |
Registriert: 30. Mär 2005 16:02 Beiträge: 4615 Wohnort: 47259 Duisburg Buggy: :-) ~ Kinroad 800 ~
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 19. Feb 2010 21:09 |
Registriert: 21. Jan 2005 01:29 Beiträge: 1837 Wohnort: 45239 Essen-Werden Buggy: Buyang FA-G450, SB500 4x4, BCB300-II
... hast Du schon das Getriebe wie auf den Bildern gezeigt oder noch die Gußversion mit den 3 Sperrbolzen?
Ich kann Dir aber in jedem Fall helfen.
_________________ Grüsse aus Werden, Achim
sharkbuggy.com, was sonst? Buyang FA-G450 - ab sofort
BugMatze
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 21. Feb 2010 21:45 |
so..hab jetz endlich mal wieder zeit gefunden! hab nun den bowdenzug am getriebe gelockert un schon is das ruckeln weg!!!!! es liegt also tatsächlich am getriebe! momentan gehts erstmal und werde vorerst nichst weiter machen bis es dann endgültig nich mehr geht.... denk mal das ich fürs erste noch gut damit unterwegs sein kann! aber welches getribeversion ich hab weiss ich noch nich....noch gibts ja kein grund es aufzumachen! das nachstellen des bowdenzugs hat erstmal geholfen.....! sollte es mal soweit sein komm ich auf das angebot zurück! bis dahin erstma vielen dank für eure hilfe,tricks und tipps
buggycity
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 21. Feb 2010 23:06 |
Ein Bild vom Getriebe reicht, dann sollte man sagen können was verbaut ist.
Gruß Walter
heribeer
Betreff des Beitrags: Re: Motor ruckelt?! Verfasst: 30. Apr 2010 12:36 |
Registriert: 29. Apr 2010 19:46 Beiträge: 7 Buggy: XINGFU 150
Hi, so habe alles so gemacht wie Ihr es beschrieben habt, Getriebe zerlegt nix krumm kein runder , gebrochner Zahn usw. soweit alles bestens, auch wenn ich den Bowdenzug für den Rückwärtsgang löse, ruckelt das Teil weiter unter Vollgas. Was kanns den bitte noch sein? Wäre sehr dankabr wenn jemand helefen könnte. Danke Ciao Heribeer       [img]http://img443.imageshack.us/img443/7497/dsc03914s.jpg [/img]
