bcb-300
Foren-Übersicht » Buggy - Technik und Tuning » Kinroad XT250GK
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Ölsauerei
 Beitrag Verfasst: 25. Jun 2006 17:51
Offline
Am Zylinderkopf befindet sich an meinem 150 er ein kleiner Schlauch der nach unten zeigt. Wenn ich 10 Minute fahre spritzt ständig Öl raus so das der ganze Motorblock voll Öl gespritzt ist.
Auch habe ich den Luftfilter und Kasten heute gereinigt der war ca 1,5 cm am Boden voll mit Öl.
Laut Füllstandanzeige ist eher am unteren Limit als zuviel Motorenöl drin.
An was könnte das liegen?
gruss
Martin :D
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Ölsauerei
 Beitrag Verfasst: 25. Jun 2006 19:24
Offline
EHRENMITGLIED
EHRENMITGLIED
Buggy:
~ PGO Bugrider 250 DS ~
~ Shark BCB 300 ~
Hallo Mira,
Mira hat geschrieben:
Hast du davon kein Bild? So muss man wieder raten!
Vermute, dass diese die Kurbelgehäuse-Entlüftung ist.
Wo kommt bitte das Öl her?
Aus dem Vergaser oder gibt es noch einen weiteren Schlauch, der ins Luftfiltergehäuse führt?
Wenn ich richtig gelesen habe, hast du mit dem Peilstab auch Probleme.
Prüfe doch zuerst die Füllmenge und die Peistabanzeige.
* Motoröl im betriebswarmen Zustand bei gerade stehendem Buggy vollkommen ablassen
* neues Motoröl in der vom Hersteller vorgesehen Menge abmessen und einfüllen
* Buggy kurz laufen lassen, dann abstellen und nach ca. 5 min. Ölstand mit dem Peilstab kontrollieren.
Dann weißt du:
- ob der Peilstab korrekt anzeigt und für den Motor richtig ist
- das die Fullmenge stimmt
Wenn du den Schlauch zuhälst, wird dann Druck im Motor aufgebaut?
Verändert sich beim Verschließen der Motorlauf?
Es gibt viele Möglichkeiten:
* Motoröl-Füllmenge zu hoch
* Zylinderkopfdichtung zum Ölkanal hin undicht, Zentierbuchse fehlen
* Kolbenringe in falscher Stellung eingebaut
* Kolbenring defekt (oder fehlen)
* Zylinder oder Kolben defekt
* Ventlischaftabdichtung undicht, defekt, lose oder fehlen
und, und, und .....
Da ist erstmal suchen und schrauben angesagt.
Hat dein Buggy noch Garantie oder Gewährleistung, wendest du dich besser an den Händler.
cu
agility
_________________
Fragen bitte im Forum stellen - kein kostenloser privater Support über PN!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Gehe zu:
