| Autor |
Nachricht |
kurbis06
Betreff des Beitrags: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 20. Sep 2009 13:14 |
| Führerschein auf Probe |
Registriert: 7. Sep 2009 10:44 Beiträge: 12 Buggy: kinroad xt 250gk-2 2006
Was is denn defekt....
kreige kein fund zu dem zundspul...... Beide kabel mit null.. Help.....
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 20. Sep 2009 13:19 |
Registriert: 12. Okt 2005 21:57 Beiträge: 5148 Wohnort: Berliner Landwirt Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Hallo, bei solch einem ausführlichen Beitrag, kann man den Fehler ganz schnell einkreisen und beheben !!!! Was hast du denn bis jetzt geprüft ?? Was "sagt" Buggy überhaupt ?? Dreht der Anlasser ?? Vielleicht ist die Zündspule defekt !! Gruß bibo
_________________ Als ich jung war, hieß Twix noch Raider und Komasaufen hieß Vorglühen !
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 20. Sep 2009 13:45 |
anlasser dreht normal.. habe beid kabel von zundspuhl zu cdi uberprüft beide i.o. Glaube cdi is defekt.... Kann man die uberprüfen.
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 21. Sep 2009 21:35 |
| Moderator + Premium Member |
Registriert: 4. Mai 2006 08:49 Beiträge: 2900 Wohnort: Erfurt Buggy: GoKa1300, vorher Kinroad 250GK7 und Goka 650
kurbis06 hat geschrieben: Glaube cdi is defekt.... Kann man die uberprüfen. Hallo kurbis06, ich befürchte das Du kaum Hilfe bekommen wirst bei Deinem Geschreibsel. Versuche doch bitte Deine Beiträge einigermaßen verständlich zu gestalten sofern deutsch Deine Muttersprache ist. Die CDI kann man überprüfen wenn man etwas Ahnung von Elektronik und einen Osszilographen hat. Einfacher wäre es natürlich sie zu tauschen. Wenn Du Deinen Wohnort im Profil angibst findet sich vielleicht ein anderer Buggyfahrer in Deiner Nähe der weiterhelfen kann. Grüße Nixi
_________________ www.harz.kilu.de
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 21. Sep 2009 23:54 |
Danke Nixi.... Sorry mutter sprache is English....Come von USA.. Perhaps I should write in English.....Oder....
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 11:18 |
Registriert: 8. Jun 2007 19:53 Beiträge: 1641 Wohnort: Halle/Saale Buggy: Saiting 250F
kurbis06 hat geschrieben: Danke Nixi.... Sorry mutter sprache is English....Come von USA.. Perhaps I should write in English.....Oder.... Schreib das doch gleich- dann treten keine Missverständnisse auf............
_________________ Reden ist silber- Schrauben ist gold
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 11:45 |
ok then we will try in English....so 08,09,09 a drive with the buggy... when I parked the bug for the night it suddenly began to die by idle.. In reverse it jumped a bit.. Ok I thought I have to adjust the idel.... Next day Buggy would not start.....Checked if it was getting gas...OK.. Check spark to plug.. nothing.... Checked spark to coil.. Nothing....The starter works normally and all lights and everything else work normally..... Just no spark from cdi to coil..... Checked wires from coil to cdi no breaks....Cdi is two connector one with 2 wires and the other with 3.. on the 2 connector I have spark to the black wire... nothing on the 3 connector plug... Help please...Where can I order an origional CDI find nothing in the net.... Thanks to all.
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 20:36 |
Registriert: 15. Jul 2006 21:34 Beiträge: 1222 Wohnort: Borken-Weseke Buggy: Hauck Turbo
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 22:15 |
Hello Kurbis06, or you can get it from me for 25 Euro Shipping included. Sorry for my bad English Greetings Nixi
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 23:45 |
ja super...But first I need to know what I need.... I personally think the cdi is bad but don't know for sure......I don't want to throw my money away buying all new parts....does anyone know of a troubleshooting site for the electronics....... Where can I find parts for kinroad....Actionbikes is a bit expensive.....Any experts out there that can confirm that my cdi is the part I need...
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 22. Sep 2009 23:56 |
Hi, the Engine is a copy from the Honda Helix Engine. Maybe a Honda Dealer at your location can help  . Greetings Nixi
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 23. Sep 2009 00:01 |
and you Nixi.... You wrote you had parts...... Cdi..? smbd250c... orgional part... new or used? what else do you have.
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 23. Sep 2009 00:16 |
Hi Kurbis06, the CDI is new, SMDB250C from Sanxin, other parts.... engine starter, exhaust pipe, rims, tyre, etc.... Where is your location? Greetings Nixi
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 23. Sep 2009 00:42 |
to nixi... Northern Germany between Bremen and Bremerhaven...... Can you send me a list of the parts you have........... Contact details. thanks.
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 23. Sep 2009 10:47 |
Registriert: 21. Jan 2005 01:29 Beiträge: 1837 Wohnort: 45239 Essen-Werden Buggy: Buyang FA-G450, SB500 4x4, BCB300-II
Hi kurbis,
we have more than 95% of engine parts on stock.
_________________ Grüsse aus Werden, Achim
sharkbuggy.com, was sonst? Buyang FA-G450 - ab sofort
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 23. Sep 2009 11:23 |
looked at the site.. could not find the cdi ... I need the SMBD250c.. on my cdi is it written like this. SMBD250c 050901 2002....
do you have this and can I receive it before the weekend?
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 25. Sep 2009 11:41 |
with the ignition on which cabels should have spark on the cdi? and which when I try to start....
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 25. Sep 2009 12:30 |
kurbis06
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 28. Sep 2009 16:13 |
ok people come on and help me.... Bug won't start.... Have checked cabels for breaks found none.... Still won't start.... Starter turns and everything else works... As far as I can tell no spark to the coil..... So help please.... Where should I look next... Has anyone else had this problem....I will be waiting for some help and please explain in detail.. Thank you.
Betreff des Beitrags: Re: xt 250 gk2 springt nicht an. Verfasst: 29. Sep 2009 08:32 |
Hallo kurbis, Du kannst die CDI bekommen für 25 Euro inkl. Versand. Ob Deine CDI defekt ist kann Dir allerdings niemand aus der Entfernung sagen. Es bleibt also ein Restrisiko  wie bei jeder Reperatur. Wer nicht wagt der nicht gewinnt. Sag bescheid und Du bekommst meine Bankverbindung, nach Geldeingang sende ich Dir die CDI zu. Oder aber Du bekommst ne CDI, ne Zündspule und den Pickup - alles zusammen für 45 Euro. Grüße Nixi
