Bugrider Lenkung reparieren/verbessern
Moderator: Wolle
Beitragvon Hermann » 30. Aug 2007 11:56
Hi Leutz,
für die Schwergängigkeit der Lenkung beim 250er Bugrider sind mir 4 Dinge aufgefallen die man korrigieren/reparieren/verbessern kann:
1. der Luftdruck der Vorderreifen, ein gutes Ergebnis ist bei ca. 1,0 bar
2. die Führungs-Hülsen für die Zahnstange, wird hier beschrieben
http://www.buggy-club.de/ftopic2898.html#27595
3. die Achsschenkel wenn die Kugelköpfe verschlissen sind, wird hier beschrieben
http://www.buggy-club.de/ftopic2898.html#37712
4. die Kardanwelle wenn sie zu lang ist, Fotos von der Kardanwelle sind hier
http://www.buggy-club.de/fotos/index.ph ... ardanwelle
Bild Bild Bild
Beitragvon BigT. » 26. Sep 2007 21:12
So, jetzt für alle:
Auf Hermanns Bericht aufbauend habe ich mal die Welle (Ersatzteil für den BCB300 ausgemessen - und siehe da: Fast das gleiche Maß wie Hermanns Welle nach dem Kürzen (283mm über alles)!
:wink:
Mit Hilfe vom DocSneyder kam heraus, daß der Effekt TOP ist, d.h., die Verzahnung paßt 1:1, die Länge stimmt, die Lenkung ist leicht und der "Druckpunkt" nach einer Seite ist weg!
Der Einbau ist ein Klacks: Lenkung an den vier Schrauben großzügig lösen, alte Welle abbauen und neue einbauen. Dann die vier Schrauben wieder gefühlvoll festziehen. Das war's.
:D
Und hier der Link zu Achim's Zauberdepot:
>>> BCB 300 Fig 23-11<<<
Dort auf ERSATZTEILE => 250 ccm Klasse => Shark BCB 300 => Fig. 23 Lenkung => Teil No. 11
Ich meine, das ist den Preis wert!
:cool:
Noch mal ein Danke! an Hermann für das Aufdecken des Konstruktionsfehlers.
BigT.
Beitragvon Hermann » 27. Sep 2007 08:39
BigT. hat geschrieben:...habe ich mal die Welle (Ersatzteil für den BCB300 ausgemessen - und siehe da: Fast das gleiche Maß...
..wie Hermanns Welle nach dem Kürzen (283mm über alles)!...
...Mit Hilfe vom DocSneyder kam heraus, daß der Effekt TOP ist, d.h., die Verzahnung paßt 1:1, die Länge stimmt...
...Und hier der Link zu Achim's Zauberdepot: ...
:respekt: ,
so etwas nennt man Team-Work :thumbup: , keine Geheimnisse, Jeder hilft bei der Lösung von Problemen und gibt sie weiter!
Zurück zu PGO Bugrider 250ccm
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
