Manschette der Antriebswelle beim Bugrider 250 wechseln
Moderator: Wolle
Beitragvon bibo » 7. Jun 2007 18:22
Gummimanschette der Antriebswelle beim 250er PGO Bugrider DS wechseln:
Das lässt sich einfach bewerkstelligen ( eine Rolle Küchenpapier ist hilfreich !!! ):
    1 Radmuttern lösen
    2 den Splint von der Mutter der Radaufnahme entfernen
    3 die Mutter von der Radaufnahme lösen
    4 den Buggy hinten auf Böcke stellen
    5 Radmuttern abschrauben und Rad abnehmen
    6 den Längslenker vorne losschrauben und runterziehen, Schraube & Mutter wieder anbringen
    7 Stoßdämpfer unten losschrauben und danach Längslenker vom Stabilisator abziehen, Gelenkwelle dabei festhalten
    8 die Mutter von der Radaufnahme abschrauben und die Radaufnahme entfernen
    9 die Gelenkwelle rausziehen
    10 die Spannschellen entfernen
    11 die Manschette vorsichtig von dem breiteren Teil abziehen ( Lagerfett tritt aus und saut rum )
    12 mit dem Küchenpapier das Lagerfett so gut wie möglich entfernen
    13 im breiten Teil den „Klemmring „ entfernen ( Nr. 1 u. 2 )
    14 beide Teile auseinander ziehen und vom Fett säubern
    15 am äußersten Ende der Welle den Seegerring entfernen ( Nr. 3 )
    16 Lager von der Welle abziehen ( Nr. 4 )
    17 Manschette abziehen
    18 Welle vom Lagerfett säubern
    18 Neue Manschette aufschieben
Und nun wieder im „ Rückwärtsgang „ alles zusammenbauen. Nicht vergessen in die Lageraufnahme ( Nr. 1 ) vor dem zusammenstecken reichlich Lagerfett einfüllen.
Ich habe dies heute zum ersten Mal gemacht und habe für eine Manschette incl. Fotos machen ca. 45 min. gebraucht.
Re: Manschette der Antriebswelle beim Bugrider 250 wechseln
Beitragvon Hermann » 9. Jun 2007 00:09
Hi Leutz, der Beitrag von Bibo ist gelungen, die Gummies sind ja wirklich nicht der Hit und nun könnt Ihr mit dieser Anleitung Eure Manschetten am Buggy selber tauschen :thumbup: .
Die Fotos sind online:
http://www.buggy-club.de/fotos/index.ph ... anschetten
Wenn weiterhin so gute Anleitungen folgen brauchen wir keine Bücher wie "Jetzt helfe ich mir selber"!
Beitragvon agility » 14. Apr 2008 23:25
möchte noch einige Maße beisteuern, die bei der Suche nach einer passenden Achsmanschette hilfreich sein könnten.
    Radseite (außen) Kugelgelenk / erste Generation - Farbe: grün
      a = 20,5 mm
      b = 68,5 mm
    Getriebeseite (innen) Tripodegelenk / erste Generation - Farbe: schwarz
      a = 20,5 mm
      b = 64,5 mm
Wer nur einen Hammer hat,
für den ist jedes Problem ein Nagel ...
agility
EHRENMITGLIED
EHRENMITGLIED
Buggy:
~ PGO Bugrider 250 DS ~
~ Shark BCB 300 ~
Beitragvon janoschka51 » 15. Apr 2008 11:03
Hallo Leute
Das kleinere Maß passt bei beiden Seiten ,das spannt sich ohne weiteres .
Passt auch beim 650er kinroad .
Grüße Janoschka
PS:Danke für die Tips
janoschka51
Beitragvon Hermann » 24. Sep 2009 13:39
bibo hat geschrieben:...Das lässt sich einfach bewerkstelligen...
...Bild...
Hi Leutz,
nach der Anleitung von Bibo ist es wirklich total einfach die Manschetten zu wechseln, leider dauert es bei mir etwas länger weil Teil Nr. 4 zerbröselt ist :( . Nein die Gelenkwelle ist nicht von unserem Bugrider, sie ist von einem anderen Bugrider :D :unschuldig: , unsere Gelenkwellen halten immer noch.
Beitragvon Titus » 7. Mai 2011 07:26
besten Dank dieser Info, habe gestern in ca. 50 Minuten meine Innenmanschette am 260-2 gewechselt... Ich frag mich, ob die an der Außenseite auch teilbar ist, oder ob ich, wenn diese mal kaputt ist, auch die Innere bzw. die Ringe der inneren wechseln muss...
Sehr Hilfreich, DANKE
der Titus
achso, habe eine Universelle Manschette verbaut mit großem Durchmesser von 70 bis 76...
Wer Rechtschreibefehler findet, der darf sie behalten...
Titus
Buggy: Xingyue 260-2
Zurück zu PGO Bugrider 250ccm
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
