Variomatik & Kupplung zerlegen beim Bugrider
Moderator: Wolle
Beitragvon Hermann » 25. Aug 2007 14:57
Hi Leutz,
wie man die Variomatik & Kupplung beim 250er Bugrider (fachmännisch) zerlegt/komplettiert habe ich mal mit der Kamera festgehalten, es funktioniert auch ohne schweißen :mrgreen: !
Hier sind schonmal die Fotos:
http://www.buggy-club.de/fotos/index.ph ... d-Kupplung
Eine etwas genauere Beschreibung folgt noch.
Re: Variomatik & Kupplung zerlegen beim Bugrider
Beitragvon Hermann » 25. Aug 2007 15:22
Variomatik & Kupplung beim 250er PGO Bugrider DS zerlegen/komplettieren:
1 Buggy unter dem Zusatz-Getriebe leicht anheben und sichern
2 den Stoßdämpfer unten lösen und zum Sitz schwenken
3 die 2 Schrauben vom Plastik-Deckel entfernen und den Deckel abnehmen
4 die 6 Schrauben vom Vario-Deckel entfernen und den Deckel abnehmen
5 das Lüfterrad mit geeignetem Werkzeug festhalten und mit einem 19er Schlüssel die Mutter entfernen
6 die Kupplung mit geeignetem Werkzeug festhalten und mit einem 19er Schlüssel die Mutter entfernen
7 nun kann man die Kupplung und auch das Hinterteil der Variomatik entnehmen
8 die große Mutter kann man vorsichtig in einen Schraubstock einspannen und dann von Hand die Kupplung ca. eine halbe Umdrehung lösen
9 nun die Kupplung mit einer Hand zusammen drücken, die Mutter sollte nun leicht mit der anderen Hand zu entfernen sein
10 jetzt mit 2 Händen langsam die Feder entspannen
*** die Wellen, Nadellager in der Kupplung reinigen und einfetten ***
soviel zum Ausbau, und jetzt den ganzen Rummel wieder einbauen:
einfach wie oben von 10 nach 1 abarbeiten
alle Bilder von der Reparatur gibt es << hier in der Foto-Galerie >>
Zurück zu PGO Bugrider 250ccm
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
