bcb-300
Foren-Übersicht » Buggy - Technik und Tuning » Shark BCB-300
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Benzinfilter: Ja oder Nein?
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 11:05
Offline
Buggy: Shark BCB 300
Moin, Moin,
gestern Nacht war ich mal wieder ohne Benzin liegen geblieben. :oops: Reservekanister war dabei (war auch gefüllt). Ich habe Benzin in den Tank gefüllt und............ nix.
Das das Benzin nur sehr langsam nachläuft wusste ich ja schon. Also hab ich 5 Minuten gewartet. Es kam aber nur ein kurzes tuckern.
Als ich den Benzinfilter beleuchtet habe, war dieser nur innen, im Papierfilter mit Benzin gefüllt.
Das Benzin lief nur sehr langsam nach. Heute Morgen war der Benzinfilter wieder normal gefüllt und der :bcb: sprang wieder sofort an.
Den Orginalfilter hatte ich bereits getauscht.
Jetzt stellt sich die Frage, ob man überhaupt einen Benzinfilter braucht. Denn Schmutz ist zumindest nicht sichtbar.
Habt Ihr einen drin?
Beste Grüsse aus Bremen :cool:
_________________
Lieber heimlich schlau, als unheimlich dumm!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinfilter: Ja oder Nein?
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 11:10
Offline
Moderator + Premium Member
Buggy: Buyang FA-G450
Hi Jörg,
ich hatte mir aus dem Zubehörhandel einen Benzinfilter besorgt. Der ist ungefähr doppelt so groß wie der Orginale und lässt anscheined mehr Stoff durch als Deiner. Zumindest hat's bei mir nie so lange gedauert bis ich wieder starten konnte (vtl. 1 min.) Nur wenn die Schwimmerkammer im Vergaser auch "leer" war hat's ein wenig länger gedauert.
Auf 'nen Filter würd' ich aber grundsätzlich nicht verzichten (der Schmutz könnte ja beim nächsten Tanken schon drinne sein...), sonste bleibst Du mal wg. verstopfter Düse liegen und das dauert mit Sicherheit länger als 5 min :wink:
Boris
*edit* So sieht der aus:
Zuletzt geändert von Mjr Tom am 26. Mai 2009 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 11:46
Offline
Buggy: Kinroad Buggy XT 250 Racer
ich kann Dir auch nur raten immer einen zu verbauen, mein Tank ist nicht abschliesbar, weiß ja nie, ob sich da nicht ein Idiot mal ein Spaß erlaubt :thumbdown:
Vieleicht dann öfter mal ein neuen kaufen, alle 1-2 Jahre.
Vorteil bei ein durchsichtigen Filter ist doch auch, das Du gleich siehst ob Benzin fliest oder nicht.
Michi
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 12:08
Offline
Buggy: Kinroad 650 -MP
Moon 150
auf die frage - benzinfilter ja oder nein - kann ich nur sagen ja kurzfristig kann man ihn ja weglassen (bei defekt) aber wenn er mal zu ist würde ich ihn sicher wieder erneuern und zwar so groß wie möglich also grösser wie der originale auf jeden fall.
warum dan schaue mal in die schwimmerkammer nach was da alles herum schwimmt oder leere den tank aus und lasse den saft mal durch einen kaffeefilter laufen da wirst du dich wundern :afraid:
:buggyfahrer:
_________________
http://www.schumibrummi.at
Spass muss sein - das Leben ist hart genug
AUSTRIA TREFFEN 1.8. - 7.8.2010 in Wiesen
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 13:02
Offline
Mjr Tom hat geschrieben:
Genauso sieht meiner auch aus.
Michi hat geschrieben:
Deshalb hatte ich auch einen durchsichtigen genommen.
Gestern Abend konnte ich ja auch reinleuchten und habe gesehen dass nichts läuft. :kratz:
Bisher war ich auch immer auf dem Standpunkt darauf nicht zu verzichten. Aber gestern Abend hat mir zu denken gegeben.
Beste Grüsse :cool:
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 13:07
Offline
Hi Jörg,
hast Du den Benzinhahn immer auf Reserve stehen? Wenn ja könnte es sein, dass sich ein wenig Dreck (Lackreste etc. sieht man schlecht) im Benzinhahn gesammelt hat (der Auslass der Reserve ist ja ganz unten im Tank) oder fährst Du mit der "normalen" Einstellung?
Boris
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 13:20
Offline
Hi Jörg,
Boris
Hallo Boris,
:toast: :idea: :schmusen:
ja, ich glaube ich hatte ihn auf Reserve gedreht zum Nachlaufen lassen. Das wird es gewesen sein, denn beim 'reinleuchten in den Tank war mir aufgefallen, dass auf dem Grund ein paar Lackreste liegen.
Normalerweise fahre ich auf "Normal".
Wenn Achim endlich einen neuen Tankgeber hat, muss ich den Tank sowieso einmal leer machen. Da wird er natürlich auch gesäubert.
Jörg
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 19:26
Offline
Ultimativer Überflieger
Buggy: BCB 300 blau
auf jeden Fall einen Benzinfilter :lehrer: denn ich bin schon 2 mal mit dem Roller liegen geblieben, weil Dreck im Vergaser war.... :roll:
_________________
mfg Alex alias the Gamer
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 19:35
Offline
Moin Jörg,
also ich würde den Filter auf gar keinen Fall weglassen, weil der Vergaser auf Dreck sehr empfindlich reagiert, erst Recht wenn Du eh schon Lackreste im Tank hast.
noch sonnige Grüße vom annern Ufer,
Karen
_________________
Wo kein Weg ist, ist ein Wille!
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 20:02
Offline
also wir sind nach der Wüste immer ohne Filter gefahren und hatten keinerlei Probleme !!!
_________________
Als ich jung war, hieß Twix noch Raider und Komasaufen hieß Vorglühen !
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 26. Mai 2009 20:06
Offline
Buggy: XYKD 260-2 im Aufbau
800er Kinroad
ich fahre mit dem 260er auch ohne Filter.
Michael
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 27. Mai 2009 09:53
Offline
@ isminaki
Ich bin mir nicht ganz sicher , aber ich meine das der BCB im Benzinhahn noch einen Filter hat. Eventuell ist der dicht.
KlaHof
_________________
Shark BCB 300
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 18. Sep 2009 22:41
Offline
ich habe mir gerade einen neuen Benzinfilter gekauft, nix gegen den alten bei dem erst 100 KM Sprit durchgeflossen sind, aber ich ersetze ihn gegen einen durchsichtigen damit man sehen kann ob Dreck drin ist oder nicht.
Hat sich das mit dem Filter im Benzinhahn mittlerweile bestätigt? Wäre ja interessant zu wissen.
Gruß aus Solingen, Udo
_________________
Mahal ko ang Bayan ko!
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 19. Sep 2009 08:55
Offline
Moon 150
hallo leute
nach dem ich schon einiges an dreck aus dem tank gefischt habe verzichte ich lieber nicht auf einen filter allerdings habe ich die originalen ebenfalls ersetzt durch grössere und durchsichtige so das man erkennt ob was drinn ist oder nicht.
übrigens habe ich bei einigen fahrzeugen früher auch den filter weg gelassen und hate keine probleme aber den gelben männern traue ich nicht richtig .
:buggyfahrer:
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 19. Sep 2009 09:10
Offline
Buggy: NeSS GOKA 1300 DOHC 16V
Ein Kraftstofffilter sollte prinzipiell verbaut sein, denn es kann sich doch jederzeit im System irgendwo Schmutz gesammelt haben der dann dank des Filters kein Unheil stiften kann. Wichtig ist das der Filter die entsprechende Mindestdurchflussmenge gewährleistet und auch regelmäßig kontrolliert wird. Vor allem die kleinen Filter im Benzinhahn (am Steigrohr und im Wassersack) besitzen die unangenehme Eigenschaft sich schnell bei entsprechender Verschmutzung zuzusetzen.
Beim Einspritzer steht diese Diskussion übrigens nicht zur Debatte, da gehört der Filter mit zum System.
_________________
Scott_Octane
Bild NeSS Goka 1300
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 21. Sep 2009 13:19
Offline
BB 800 StreetRacer
Der.Walder hat geschrieben:
...Hat sich das mit dem Filter im Benzinhahn mittlerweile bestätigt? Wäre ja interessant zu wissen....
Ist hiermit bestätigt!
Hatte das Sieb als Erstausrüstung und nun auch bei dem neuen Benzinhahn dran.
Jan
_________________
Die Schlammsau fährt jetzt BB800SR
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 21. Sep 2009 14:11
Offline
Hi Jörg,
Boris
Blöde Frage am Rande.... in welcher Stellung ist denn "normal"?
Die Querstellung ist zu, oben oder unten Reserve??
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 21. Sep 2009 14:16
Offline
Buggy: Secma Fun-Buggy 340, vorher Eppella/AGM 250III
Hebel des Hahn´s nach unten = Normalstellung
" oben = Reservestellung
_________________
Zeitmangel ist grausam - und zwingt so manchen zum Buggyverkauf.
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 21. Sep 2009 18:12
Offline
okko hat geschrieben:
Vielen Dank!!
_________________
Nach oben
 Profil
 Beitrag Verfasst: 8. Jan 2010 21:52
Offline
So, die Stellung des Benzinhahns ist nun klar, neue Frage:
Wenn ihr euren Buggy für längere Zeit abstellt, macht ihr den Benzinhahn zu?
Meiner bleibt immer offen, bisher ohne Probleme.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Gehe zu:
cron
