| Autor |
Nachricht |
Henni
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 13:57 |
Registriert: 16. Jun 2008 14:55 Beiträge: 672 Wohnort: Lingen (Emsland) Buggy: BCB 300
So dann, der neue Motor ist so gut wie drin. Bin mal gespannt, wie der so läuft. Da er NEU ist, werde ich ihn einfahren müssen. Wie ist es denn eurer Meinung am besten, Lastwechsel und nach und nach mit der Drehzahl hoch, oder einfach 500 Km ganz piano und nich schneller als 60kmh. Zwischendurch immermal Ölwechsel is klar. Hab grad Weisheitszähne raus bekommen,aber bald ich fahren.
_________________ Ähhh ja...!!
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 14:48 |
Registriert: 17. Okt 2005 15:37 Beiträge: 934 Wohnort: 45711 Datteln Buggy: Kinroad XT1100GK schwarz
Hi Henni Super das dein Baby wieder läuft Henni hat geschrieben: Wie ist es denn eurer Meinung am besten, Lastwechsel und nach und nach mit der Drehzahl hoch, oder einfach 500 Km ganz piano und nich schneller als 60kmh. Zwischendurch immermal Ölwechsel is klar.
Ich bin mit meinem BCB die ersten 300 km ganz piano gefahren, also kein Vollgas. Nach 300 km Oelwechsel und dann immer schneller bis max. Geschwindigkeit. Anschließend alle 1000 km Oelwechsel. Worauf ich immer Wert gelegt habe, immer erst piano warmfahren und dann erst Vollgas. Ob das so richtig ist  , auf jeden Fall bin ich damit gut gefahren. Ich kenne aber auch andere  , die wurden von Anfang an immer sofort geprügelt und fahren immer noch Heinz
_________________ ...putzt du noch oder fährst du schon
Pit
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 15:27 |
Registriert: 8. Apr 2005 15:05 Beiträge: 2063 Wohnort: Heinsberg Buggy: 150er PGO mit 250er Yamaha-Motor
_________________ Groetjes Pit Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 15:36 |
Registriert: 15. Feb 2008 18:56 Beiträge: 2902 Wohnort: 36137 Bimbach/Fulda/Hessen Buggy: Kinroad 1300 GTI 16V Made in Bimbach
_________________ Geht nicht,gibt´s nicht!!
Henni
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 16:10 |
Naja, möchte ja, das sich die Kolbenringe bestmöglich an den Zylinder anpassen, um die höchstmögliche Kompression zu erreichen. Bin mir nich sicher, ob ich das mit Vollgas erreiche. Und Motor nr.3 soll länger halten wie seine Vorgänger.
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 19:14 |
| Moderator + Premium Member |
Registriert: 4. Mai 2006 08:49 Beiträge: 2900 Wohnort: Erfurt Buggy: GoKa1300, vorher Kinroad 250GK7 und Goka 650
Henni hat geschrieben: Und Motor nr.3 soll länger halten wie seine Vorgänger. Hallo Henni, wieviel Motoren braucht der Buggy denn so auf 100 km  . Scherz beiseite.... so wie es der Heinz beschrieben hat passt das schon mit dem Einfahren. Was der Pit beschreibt..... gilt nur für holländische Wohnwagen  . Grüße Nixi
_________________ www.harz.kilu.de
BigT.
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 20:31 |
Registriert: 14. Sep 2005 20:25 Beiträge: 3928 Wohnort: Mülheim an der Ruhr - Styrum Buggy: => - PGO 250SS - Bieber.Maplex
... und nun mein Tipp: Nach 300km Öl wechseln und natürlich  nicht vergessen! Oder Öl mit MoS2 beim Praktiker holen, wenn's wieder 20% (außer auf Tiernahrung!) gibt:  So long ...
_________________ Buggies sind mein Leben - Maplex ist meine Religion! BigT.
Pit
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 22. Feb 2010 21:39 |
Ihr immer mit Eurem einfahren Dat muß "kesseln" Mel's BCB bekommt volljas wenn das Öl einigermaßen warm ist Der Rest ist doch Kindergarten
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 23. Feb 2010 18:44 |
Henni
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 1. Mär 2010 14:28 |
@ Big T. War grad beim Praktiker, und habe mir das Öl geholt, welches du meintest. Is ja ne Feine Sache, fertig gemischt, und dann auch noch -20prozent. Denk mal, das mein bcb diese Woche wider rollt.
Henni
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 1. Mär 2010 14:33 |
Ach ja, einfahren wird er natürlich mit normalem Öl.
BigT.
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 1. Mär 2010 16:58 |
Henni hat geschrieben: @ Big T. War grad beim Praktiker, und habe mir das Öl geholt, welches du meintest. Is ja ne Feine Sache, fertig gemischt, und dann auch noch -20prozent. Denk mal, das mein bcb diese Woche wider rollt.
Henni
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 9. Mär 2010 19:23 |
ENDLICH KANN ICH WIDER FAHREN. Konnte heut bei strahlender Sonne meinen Bcb abholen, und muss sagen, ALLE GUTEN DINGE SIND DREI. Der neue Motor ist echt super. So gut wie keine Nebengeräusche, super leise. Man hört nur das dumpfe Blubbern des Motorradauspuffs. Von der Beschleunigung wesentlich besser, und hab ihn nach reichlich warm fahren auf 76kmh gebracht. Echt'n schönes teil. Am besten gefällt mir aber, das nix mehr klappert:-)
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 14. Mär 2010 22:03 |
Registriert: 24. Aug 2007 21:00 Beiträge: 2872 Wohnort: 47829 Uerdingen Buggy: XYKD 260-2 im Aufbau 800er Kinroad
Hallo Henni, schön das dein Buggy so gut läuft. Hoffentlich kommst du auch auf eigener Achse zum Treffen. Gruß Michael
toto
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 20. Mär 2010 21:59 |
Registriert: 16. Mär 2005 01:14 Beiträge: 1233 Wohnort: 47 *** Duisburg Buggy: BCB 300
Daumen  Henni , wünsche dir mit dem neuen Motor mehr Glück Gruß Toto
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 21. Mär 2010 09:32 |
Registriert: 8. Jun 2007 19:53 Beiträge: 1641 Wohnort: Halle/Saale Buggy: Saiting 250F
Henni hat geschrieben: Man hört nur das dumpfe Blubbern des Motorradauspuffs. Kann es vielleicht sein das durch den Motorradauspuff der Durchsatz verbessert wurde, du aber nix am Vergaser gemacht hast und der Buggy dadurch zu mager läuft und deshalb die Motoren verrecken? Ist doch eigentlich recht ungewöhnlich das du schon den dritten hast.
_________________ Reden ist silber- Schrauben ist gold
BigT.
Betreff des Beitrags: Re: Einfach ausgegangen Verfasst: 21. Mär 2010 10:14 |
... bei Henni is nix ungewöhnlich ...{duck und wech}
