Ewig Bruch am Auspuff
Wer kann mir einen Tip geben was ich tun kann, um meinen Auspuff haltbarer zu machen? Ewig bricht mir der Krümmer vor dem Endtopf. Habe unzählige Male den Auspuff geschweisst Gibt es irgend etwas was ich noch machen kann um dieses zu vermeiden?
so so, 2000!
da kann ich mit 2 x 3500 km dienen
und mit 99,-- euro um einiges günstiger als das original
man sollte jedoch die schrauben austauschen, ein paar ordentliche edelstahl dinger rein, damit die nicht abbrechen, da der auspuff auch ein bisschen schwerer ist.
glaub mir, lieber ein paar euronen mehr in die schrauben stecken! wenn die erstmal abbrechen und du den ganzen motor ausbauen musst um da ranzukommen, weisst du wovon ich spreche
Hallo Jungs,
neuer Auspuff ist drunter und schon wieder Bruch... Dieses mal am Krümmer... Ich habe den Auspuff geschweißt und in der Mitte getrennt, um einen Flexiblen Schlauch zwischen zu setzen... Aber auch das war eine schlechte Idee Wer kann mir helfen??? Gibt es einen Auspuff, der für das Kart haltbarer ist oder einen der die extremen Schläge beim fahren stand halten kann? Für jede Hilfe bin ich euch dankbar.
Gruß Mürre
Gruß Mürre
da der Auspuff heiß wird und sich ausdehnt ist u.a. die obere Halterung Gummigelagert, dies reicht aber nicht aus (jedenfalls bei mir) Dauernd Probleme mit gerissenem Krümmer, Schrauben usw. Habe zuerst aus dem oberen Loch ein Langloch gemacht, danach ist mir die Ecke mit dem Langloch vom Auspuff abgebrochen, so das der Auspuff nur mit der unteren Schraube befestigt ist. Seitdem keine Probleme mehr!
