Nr.-Schild-Befestigung
Da ich leider noch eine PM´s bzw. eMails schreiben darf (ab 50...),
hier auf diesem Wege noch eine Frage:
Wie kann ich das vordere Nr.-Schild befestigen.
Ab Werk sind bei meinem Kart vorne keine Befestigungspunkte
vorgesehen. :bonk:
Hinten denke ich, dass ich das Nr.-Schild unterhalb der
Rückleuchte befestigen kann...dort sind am Rücklicht selber
2 Schrauben, gibt es da keine Probleme mit Losvibrieren?
Vorab schonmal danke für die Antworten...
vorgesehen. :bonk:
Hallo Karter,
ich habe bei meinem ersten Kart das Kennzeichen vorn auf dem Spoiler angebracht. Sieht meiner Meinung nach auch am besten aus
Die Rennleitung war da allerdings anderer Ansicht ... weil, Kennzeichen dürfen nicht überbaut sein ( Chrombügel).
Viele nehmen die Rohrschellen aus dem Baumarkt und montieren das Kennzeichen an den Chromrahmen.
hallo Karter
also ich habe es mit einem Blech ( Schlosserei ca.10€ ) das gekantet war und dann 2 Rohrschelle mit Gummi und dann nur noch die 2schrauben und das war es.
Habe aber auch schon gesehen damit man einfach 2 schrauben in den Rahmengeschraubt hat.
Mein Blech kannst du dir auch mal anschauen ist aber ein sehr schlechtes foto unter ***ä rentmykart.de auf der rechten seite und dann vergrößern
Ralle
Ralle
Danke für die Infos...
Falls man wirklich kein Nr.-Schild mehr an der Front braucht,
kann mir evtl. jemand nen´ Link schicken, wo ich das nachlesen
kann. Da Mitte nächster Woche mein gutes Stück angemeldet
wird...Muß man das auch eintragen lassen oder ist das
gesetzlich so vorgesehen ohne Nr.-Schild vorne?
NR.- Schild
Hallo Karter
hab dir eine PM gesendet.
Ich hoffe du kannst es lesen.
Ralle
Ralle
Re: NR.- Schild
hallo ralle-klRalle-KL hat geschrieben:Hallo Karter
Ralle
könntest du mir den link bzw. das schriftstück auch mal zukommen lassen?
wäre sehr dankbar.
gruss christian
Danke, hat alles super funktioniert.
Habe jetzt hinten kleines, 2-zeiliges Nr.-Schild, für vorne habe ich
mir mal ein einzeiliges machen lassen, ohne Probleme...
Lt. meiner Zulassungsstelle keine Au-Plakette aber Anbringungspflicht,
da 4-rädriges Fahrzeug. Die Schalterdame meinte aber auch, dass es
normalerweise keine Probleme geben dürfte, wenn man das Vordere
wegläßt und die Au-Bescheinigung (?) mitführt, identisch zu unseren
Quad-Kollegen.
HU-fälligkeit ist bei mir erst in 3 Jahren, glaube die haben zum
ersten mal ein Kart zugelassen.
Vielen Dank nochmals für die Infos...
Weiterhin crashfreie Fahrt...
... weiß noch jemand aktuell welche Möglickkeiten es zum Zylindertausch
gibt, ich habe mich ja schon durchs Forum durchgeforstet, aber
aktuelle Beiträge nicht gefunden...Gibt´s nen´ Tunignzylinder welcher
ohne großen Aufwand eingebaut werden kann...? Passende Bohrungen,
usw....
Quad-Kollegen.
usw....
Hi Karter, guck mal bei sharkbuggy.de im Shop in der Kategorie Kart.Karter hat geschrieben:
- schnipp -
usw....
Da gibt es verschiedene Lösungen.
Hi Karter,Karter hat geschrieben:...Die Schalterdame meinte aber auch, dass es
Quad-Kollegen...
und Wer bezahlt wenn es Probleme gibt? Wenn Du 2 Kennzeichen zugewiesen bekommen hast mußt Du diese auch anbringen, das hat nichts mit der Plakette zu tun.
Die Bescheinigung wird nur zur Anmeldung/Ummeldung gebraucht, ein Fahrzeug welches eine gültige TÜV-Plakette hat hat auch die AU gehabt, keine AU keine TÜV-Plakette.
Eine AU Plakette auf dem vorderen Kennzeichen ist bei unseren Fahrzeugen nicht erforderlich, warum sollte dann das mitführen einer Bescheinigung das vordere Kennzeichen ersetzen?
Egal was mir Wer erzählt oder Jemand in einer Zeitschrift schreibt, solange es einen § gibt in dem steht das ich eine Genehmigung brauche laße ich es halt eintragen.
Jeder wie Er möchte, aber bei einer Anzeige bitte nicht heulen.
