gegen Bordstein :/ jetzt eierts
hallo leute! erstmal hallo ich bin hier ganz neu im forum!
hab folgendes problem: ich bin letztens ziemlich schnell (50-60kmh schätze ich) in einen parkplatz geschert und gegen den bordstein ein wenig geknallt...
zur hinteren linken felge: die felge hat jetzt praktisch eine delle also sie geht nicht mehr ganz rund am rand sondern an der einen stelle knickt sie ein. hierzur wollt ich mir jetzt eine neue felge holen, oder kann man auch mit einer etwas beschädigten felge noch gefahrlos fahren?
zur hinteren linken achse: die achse ist ganz leicht verbogen anscheinend, da das rad ein wenig eiert... in meinem kreidler heft wo alle teile aufgelistet werden, sind für die hinterachse 2 achsen als bild dargestellt. einmal "Hinterachse mit Abstufung" und einmal "Hinterachse ohne Abstufung".
jetzt weis ich nicht welche ich davon bestellen soll..?!
hat jemand erfahrung damit oder weis welches teil ich jetzt bestellen soll?
danke im vorraus!
danke im vorraus!
gegen Bordstein, jetzt...
es ist sicherlich gut, wenn Du überhaupt erst einmal sagst, was Du für ein Gerät fährst!
MfG
Udo
aus Liebenau
MfG
Udo
aus Liebenau
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Re: gegen Bordstein, jetzt...
erstmal ein herzliches bei uns " Frischluftfanatikern "
Ich persönlich kann dir da nicht weiterhelfen, aber es werden sich hier bestimmt Wissende finden, die dir weiterhelfen können.
Ich geh einmal davon aus, dass er ein Kreidler-SMC F-Kart 100.udo + lilo jäker hat geschrieben:Hallo,
Re: gegen Bordstein :/ jetzt eierts
hallo malaguti,malaguti hat geschrieben:
danke im vorraus!
es kommt darauf an, welches modell bzw. baujahr dein kart ist!!! ab modell 2007 musst du ohne abstufung bestellen artikel-nr. 74833 = 24,50 euro! die angeschlagenen felge, ok, kann man mit fahren, aber wie weit und wie sicher, allerdings sind die nach so einem aufschlag auch ziemlich krumm und für die 35,80 euro würde ich kein risiko eingehen. irgendwann wirst du sie austauschen, nur das du dann nochmal die versandkosten bezahlen musst und nochmal schrauben...!
falls du ein problem mit dem reifen aufziehen hast, macht dir ein reifenhändler mit hand, hat mich 6 euro gekostet (für 2).
gruss
mein modell ist 2005. der rahmen wurde gegen einen verstärkten ausgetauscht, das hat aber denke ich nichts mit der hinterachse zutun...
also sollte ich mir eine hinterradachse jetzt ohne abstufung bestellen?
und die preise die du genannt hast, wo bekomm ich die teile so günstig her?
vielen dank im vorraus!
ps: natürlich fahr ich ein f kart 100 sonst wäre ich hier nicht in diesem forum!
an alle die das gleiche problem haben:
es gibt keine achsen mit abstufung mehr zu kaufen! man ist praktisch gezwungen eine ohne abstufung zu kaufen.
Da diese wie bei mir nicht passen würde, muss man sein lager im getriebe austauschen dann passt die achse ohne abstufung!
Viel spass noch mit euren Karts die Saison hat begonnen! :bonk:
