Vielleicht kann mir einer weiter helfen. Der Scheibenwiscer Interwall geht bei mir nur noch auf der 3Stufe. 1 oder 2 macht der gar nix mehr.
Irgend welche Vorschläge Ideen was es sein könnte ??
Danke schon mal im vorrraus.
Quadix 800 4x4 Scheibenwischer Intervall
- Madison1967
- Buggy: Quadix 800 4X4
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Quadix 800 4x4 Scheinwischer Interwall
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann funktioniert bei dir nur noch das Intervallwischen, und auch das nur wenn du den Wischerhebel auf Wischen Stufe 2 stellst.
In diesem Fall scheidet der Wischermotor schon mal aus.
In so einem Fall würde ich folgendermaßen an meinem Quadix vorgehen.... Stecker am Wischerhebel abziehen, auf Feuchtigkeit und Korrosion überprüfen. Anschließend Stecker Schalterseitig mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Plausibilität überprüfen. Sollte hier alles i.O. sein, dann würde ich mir den Sicherungskasten vornehmen und hier auf Feuchtigkeit prüfen.
Sollte auch hier nichts zu finden sein, dann geht´s ans Eingemachte.
Dazu aber erst später, wenn du alles andere ausschließen kannst.
- Madison67
- Buggy: Quadix 800 4x4 Bj 2013
Re: Quadix 800 4x4 Scheibenwischer Intervall
Es war der Scheinbenwischer Motor der defekt war. Neuen bestellt und schöne bastel arbeit den alten aus und den neuen einzubauen.
Vor allem deswegen weil hinter dem Motor eine Hauptstromleitung her gelegt ist oder Vekabelungleitung.
Jetzt bin ich auf der suche nach neuen Scheibenwischerarm die ein wenig mehr andruck haben. Vielleicht hat ja einer einen Idee oder Tip welche man nehmen kann.
mfg
Madison67 ( Frank )
Madison67 ( Frank )
- OpaEdi
- Buggy: Quadix 800 Edition, Bj 2019
Ja, das wüsste ich auch gern.
LG Edi
LG Edi
lieber mit nem Buggy auf,m Feldweg, als mit nem Sportwagen im Graben.
- OpaEdi
schau Dir meinen Artikel (Scheinenwischerarm) an.
