Suche: ein Getriebe für meinen Quadix 800
rubimax
Buggy: quadix 800
Beitrag von rubimax »
hi,
ich suche ein getriebe für quadix 800.
kann mir eventuell einer helfen?
grüße rubimax
max59
Buggy: dorton walker
Re: Suche: ein Getriebe für meinen Quadix 800
Beitrag von max59 »
5-Gang Getriebe QR512A/B € 749,00
bei Sharkbuggy
rubimax
Buggy: quadix 800
Herzlichen Dank für die Info
Werd gleich mal Kontakt aufnehmen.
mfg rubimax
rubimax
Buggy: quadix 800
Getriebekauf hat geklappt,nochmals danke für den tipp.
leider habe ich kein handbuch.
welches getriebeöl ist vorgeschrieben?
grüße rubimax
max59
Beitrag von max59 »
hi :D ist ja super...getriebeeöl 1,8liter-85w90
gruss max
rubimax
Buggy: quadix 800
danke
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Beitrag von Neukircher »
Hat das Getriebe auch eine Kontrollschraube für den Ölstand oder wird es bis zur Einfüllschraube aufgefüllt?
Gruß Ronny
Stieby
Beitrag von Stieby »
Eine Kontrollschraube gibt es nicht...... aber bitte nicht das Getriebe bis oben hin vollmachen :shock: sondern 1,8 Liter Getriebeöl einfüllen und gut.
Stieby
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
Die Kontrollschraube ist die Einfüllschraube. Aufdrehen und wenn nicht schon was rausläuft, kleinen Finger reinstecken, rausziehen und kontrollieren ob Öl am Finger ist.
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Alles klar, danke für die Info.
Gruß Ronny
Dragonbody
Buggy: Quadix 1100 4x4
Beitrag von Dragonbody »
Hallo an alle
Hab seit gestern einen Quadix 800 :clap:
Habe ihn relativ günstig bekommen,da noch einiges an Arbeit auf mich zu kommt.
Zum einen wollte ich mal wissen,ob es normal ist das er beim Schalten vom 1. in den 2.Gang extrem kratzt (laut Verkäufer hat er keine Synchronringe und wäre normal)
Nicht dass das Getriebe einen defekt hat.
Zum anderen geht die Drehzahl sehr langsam runter und dreht relativ hoch.
Vermute das er deswegen auch kratzt beim Schalten,weil die Drehzahl zu hoch ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Bin KFZ-Mechaniker und brauche jetzt mal Fachwissen von euch!!! :thumbup:
Danke schonmal
LG
Hallo und :willkommen: im :bc:
Ich habe zwar keinen Quadix, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster.....
Keine Synchronringe ????
Das ist selbst für die Chinesen zu schräg.
Hoffentlich meldet sich hier jemand von der Quadix Gemeinde, der das Bestätigen kann.
Ich gehe ebenfalls davon aus, dass es an der Drehzahl liegt.
Diese Ursache muss gefunden werden.
Dragonbody
Danke für die schöne Begrüßung!!! :D
Ich kann mir auch nicht vorstellen das da keine Synchronringe verbaut sind,aber wer weiss.
Im Traktor sind ja auch keine,aber der fährt ja nicht so unter Last und Drehzahl.
Hätte keine Lust ein neues Getriebe für 750€ zu verbasteln.
Dann zerlege ich lieber das Getriebe wenn ich wüsste woher ich Synchronringe bekomme.
Aber vielleicht belehrt mich hier ja einer eines besseren :pfeif:
Stieby
Der 1. Gang ist sehr kurz ausgelegt und wird auf der Strasse eigentlich nicht benötigt. Versuch einfach im 2. Gang anzufahren.
Zusätzlich bitte einmal kontrollieren wie das Kupplungspedal im Vergleich zum Bremspedal steht. Das Kupplungspedal sollte etwas höher stehen als das Bremspedal. Wenn nicht dann die Kupplung soweit nachstellen bis dies der Fall ist.
Die Aussage des Händlers ist natürlich grober Unsinn :nono: . Selbstverständlich ist das Quadix-Getriebe voll synchronisiert.
Es handelt sich im Grundkonzept um das Getriebe vom Daewoo-Matiz. Es ist vom schalten her hakelig ....vor allem wenn die Schaltdrehzehl zu niedrig ist.
Wenn du wissen möchtest wie das Getriebe aufgebaut ist dann schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=gp3_H85lnaI
Ansonsten viel Spaß mit dem Teil :thumbup:
Stieby
Dragonbody
Ja das habe ich auch schon gemerkt,das der erste sehr kurz übersetzt ist.
Im Strassenverkehr ist der 2.Gang besser zum anfahren ja.
Nur wenn ich einen steilen Berg hochfahre und im 2.Gang bin Drehzahl bei ca 5000 und schalte in den 3.Gang,meint man grade das die Zähne bald davon fliegen.
Ist das normal???
Oder liegt es an der langsam sinkenden Drehzahl???
Werde auf jeden Fall die Stellung des Pedals prüfen!!!
Danke für den Tip!!! :thumbup:
Warum die Drehzahl so langsam sinkt,muss ich auch erstmal prüfen.
Zündkerzen,Luftfilter,Drosselklappe usw.Der Vorbesitzer hat nichts daran gemacht und hatte ihn über 1.Jahr.
Neukircher
Buggy: 800 4x4
Hallo und willkommen im :bc:
Beim schalten vom 1. in 2. Gang habe ich das
auch. Am besten geht es wenn du dir etwas zeit beim gangwechsel nimmst. Schnelles Schalten mag der Quadix nicht.
Gruß Ronny
Stieby
....nein das ist nicht normal. Schaltvorgänge vom 2. in den 3. Gang bei der angegebenen Drehzahl sollten ohne hässliche Geräusche ablaufen :nachdenklich:
Hier würde ich dann doch vermuten, dass die Kupplung nicht richtig trennt oder das Getriebe Probleme macht (am Öl hat es nicht gelegen...war keins drinn :pfeif: ).
Stieby
Dragonbody
Keine Ahnung???
Werde den kompletten Motor und Getriebe mal raus machen und nachsehen.
Falsch eingestellte Kupplung habe ich auch schon vermutet.
Wenn die Drehzahl niedrig ist,geht die Gänge Problemlos ohne kratzen rein,aber bei hoher kracht es wie verrückt.
Dragonbody
Die Kupplung kommt sehr schnell,direkt am unteren Anfang und dann ruckt er auch sofort an.
Stieby
.....dann würde ich erstmal die Kupplung nachstellen. Da kommt man ganz gut dran.... rechte Motorseite
