Seite 1 von 2
Leuchtmittel am Quadix 800
Verfasst: 28. Mär 2018 23:00
von Neukircher
Ich habe ja nun auch so ein kleinen Chinesen in der Garage stehen und hab da mal eine blöde Frage.
Wie kann man den die H4 und Standlicht Leuchtmittel wechseln?
So wie beim Pkw die Fassung von hinten raus nehmen ist ja da nicht.
Gruß Ronby
Re: Leuchtmittel am Quadix 800
Verfasst: 29. Mär 2018 04:20
Ich würde mal vermuten- so wie bei vielen PKW. Scheinwerfer ausbauen....
Verfasst: 29. Mär 2018 08:34
von Stieby
Am einfachsten geht es wenn man den Scheinwerfer komplett ausbaut. Der hängt aber nur an einer Schraube
Hier wird der Lampenwechsel beschrieben.....
https://www.motourist.de/Buggy/Bedienung.html
Stieby
Verfasst: 29. Mär 2018 08:51
von Neukircher
Moin Stieby
Danke, das hilft mir weiter.
Da dort auch der Sicherungskasten aufgeführt wird habe ich gleich noch eine Frage.
Hat die Pumpe für das Scheibenwasser eine extra Sicherung?Habe ich im Plan nicht gesehen.
Gruß Ronny
Verfasst: 29. Mär 2018 09:15
von Stieby
Hallo Ronny,
Die Pumpe für das Wischwasser hängt laut Schaltplan an einer 15A Sicherung die auch den Wischermotor absichert. Wenn die Scheibenwischer noch klappen ist die Sicherung noch o.k
Den Schaltplan gibt es hier:
http://www.discoveryutv.com/pages/technical-details.php
Stieby
Verfasst: 29. Mär 2018 09:29
von Neukircher
Hallo Sieby
Dann ist die Pumpe bei mir defekt.
Gruß Ronny
Verfasst: 29. Mär 2018 09:41
von Stieby
Zur Fehlerdiagnose würde ich die Pumpe über zwei Drähte direkt mit 12V versorgen. Es könnte ja auch der Kontakt im Wischerhebel oder die Verkabelung sein die Probleme macht.
Stieby
Verfasst: 29. Mär 2018 09:43
von Neukircher
Ja mach ich. Danke für deine Hilfe.
Gruß Ronny
Verfasst: 29. Mär 2018 09:50
von Stieby
...die Wischwasserpumpe macht öfter Probleme...
lies mal hier nach
xingyue-xyjk-f130/anderung-der-waschdusen-t20320.html
Verfasst: 29. Mär 2018 11:30
von Neukircher
Da erspare ich mir die Frage nach dem Ersatzteil. Ist in dem Thread ja schon aufgeführt
Verfasst: 11. Apr 2018 19:56
von Neukircher
Hallo Freunde der Sonne und der frischen Luft.
Da mein Quadix Led Rückleuchten hat, fand ich die Nebelschlussleuchte und den Rückfahrscheinwerfer mit Glühbirne unpassend.
Also die 2 Lampen durch Led mit Prüfzeichen ersetzt. Dabei bleibt der Durchmesser der Nebelschlussleuchte gleich groß wie die originale und der Rückfahrscheinwerfer wächst auf die selbe Größe.
Verfasst: 12. Apr 2018 18:56
von QX44
Gute Idee
,aber ich finde die beiden " ohren " irgendwie immer noch fehl plaziert.
Ich hab leider auch noch die beiden originalen Funzeln an meinem Quadix dran. Bisher hab ich aber noch nichts wirklich Gutes gefunden.
Am liebsten wäre mir ja, das man alle Funktionen in die runden Heckleuchten integriert.
Verfasst: 12. Apr 2018 19:41
QX44 hat geschrieben: Am liebsten wäre mir ja, das man alle Funktionen in die runden Heckleuchten integriert.
Ist schon Aufgrund der Gesetzeslage bei den kleinen Rückleuchten mehr als schwierig. Die NSL muss mindestens 100mm Abstand zur Bremsleuchte haben ( Stvzo § 53d/3)
Verfasst: 14. Apr 2018 17:57
von QX44
Yepp.... ist leider so geregelt
Vielleicht find ich ja noch ne andere Lösung.
Verfasst: 22. Apr 2018 10:08
von Buggy-Joker
Könntest ja sowas z.B. in die untere Verkleidung bauen --->
https://www.ebay.de/itm/LED-Ruckfahrsch ... SwWG5ar8cr
Verfasst: 22. Apr 2018 15:49
von QX44
Ist bei mir leider schon alles an Fläche genutzt. Lüftungsgitter für den Ölkühler, 7 polige Steckdose, 13 polige Steckdose und 12V Bordnetzsteckdose. Da paßt nichts mehr rein
Verfasst: 23. Apr 2018 20:11
von Buggy-Joker
Das Du auch gleich so übertreiben mußt.
Verfasst: 28. Jul 2018 11:52
von Sasch777
Neukircher hat geschrieben:Hallo Freunde der Sonne und der frischen Luft.
Kurze Frage:
Woher sind die Led Leuchten?
Wo kann man die bestellen?
Gruß Sascha
Verfasst: 28. Jul 2018 13:52
von Neukircher
Verfasst: 29. Jul 2018 17:58
von Sasch777
Super vielen Dank,
Habe sie mir gerade auch gekauft!
Kurze Frage, hast Du zufällig schon von Led Blinker vorne und Led Rückleuchten gehört?
