habe heute an einem PGO Bugrider 250DS neue Lenkmanschetten von Q&H verbaut, es sind die die auch am Kinroad passen (vom Achim/sharkbuggy). Bis auf einen kleinen Schönheitsfehler sind die Dinger der absolute Brüller, welcher zu verschmerzen ist .
Also bei Q&H die passenden suchen oder beim Achim einfach welche bestellen (die für den Kinroad) !
Der Schönheitsfehler:
Man kommt nicht an die innere Einsteilmöglichkeit für die Spur ohne das Lenkgetriebe zu lösen und die Manschette zurück zu schieben, so etwas macht man aber nicht so oft und so war es mir egal.
Werde noch versuchen Bilder zu bekommen.
Grüßle
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Lenkmanschetten von Q&H
ich habe bei meinen universalmanschetten verbaut - die kleinste bauform -
die dinger passen wie für den pgo gemacht.
...und kosten genau fast nix....
- Buggy: BR-250D
BJ 2005
Weißt du noch welche das waren, bzw. wo man die bekommt ?
Suche ich irgend was mit "Universal" bekomme ich nur irgend welchen grünen, roten oder gelben monstergroßen Dinger
- Dürr
bin damals mit der defekten manschette als muster zu einem zubehörhändler gefahren und habe eine passende genommen.
welche das jetzt genau war, weis ich heute nicht mehr....
Grüßle
die Anleitung für den Kinroad ist hier, auf dem Bild kann man die Q&H Bezeichnung sehen.BugsBuggy hat geschrieben:Weißt du noch welche das waren, bzw. wo man die bekommt ?...
Grüßle
