Hallo, ich habe ein Problem , ich wollte bei mir die Bremsbacken hinten am Buggy Wechseln jedoch hab ich keine Ahnung wie ich die daraus bekommen soll.
Bekomme da den Kolben nicht gedrückt oder sonstiges , habe schon den Gedanken das er festsitzt , aber das größte Problem ich halt wie man die backen darauf bekommen
seitlich von gibt es eine schraube mit kontermutter, diese dient zur einstellung.
die musst du lockern und die schraube rausdrehen - aber nur ein stück, ungefähr so viel,
wie die neuen beläge dick sind.
danach bekommst du auch die neuen beläge hinein.
nicht vergessen, die schraube wieder fest zu machen.
diese schraube verhindert, daß der kolben zu weit zurück geht.
mit der hand reindrehen, bis es nicht mehr geht, dann ein stück retour und kontern.
