Moin moin,
Verfasst: 13. Okt 2019 18:02
Bin neu hier und seit ca. 2 Monaten Besitzer eines Quadix 800, Bj.:2014.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Der Anlasser rückt nicht bei jedem Startversuch sofort ein. Man muss mit eingelegtem 2. Gang das Gefährt etwas bewegen bis der Motor dann startet. Das kann zwei bis dreimal durchgeführt werden müssen.
Kann man das optimieren?
Da der Motor aus dem Matiz kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein muss.
2. Nach dem Starten nimmt der Motor kein Gas an. Es fühlt und hört sich so an, als wenn die Krafstoffzufuhr verstopft oder unterbrochen ist. Halte ich an, mach den Motor aus und starte neu (nach ca. 1 - 2 Kilometern) ist das so als wäre nix gewesen. Der Motor läuft einwandfrei.
Hat da jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Andreas
Danke & Gruß
Andreas
