Hilfe mein gaszug ist bei voller fahrt festgefrohren
Kann mir einer helfen vor paar tagen ist mein gaszug bei voller fahrt eingefrohren mußte bremsen und dann machte ich die zündung aus statt ihn abzuwürgen .....ich hab ein Appella 250 , gaszug ausgetauscht sogar ummantelt ......so motor läuft aber er bewegt sich nicht hab ich nun das getriebe oder den wandler auf den kopf gegeben .....ich schraube selber gerne aber ich bin mit mein latein am ende ....kann mir einer ein tipp geben lg beate
- nixi
Re: Hilfe mein gaszug ist bei voller fahrt festgefrohren
mach doch mal den Variodeckel ab und schau mal wie es drin aussieht.
Hallo nixi .....soweit bin ich schon gekommen aber der antriebsriemen ist drauf und heile ...ich werde mir mal bei sharkbuggy die explosions zeichnungen anschauen um es besser zu verstehen hast du sonst noch ne idee
- nixi
und wenn Du die Drehzahl erhöhst solltest Du doch sehen können ob die Fliehkraftkupplung einkuppelt. Wenn nein - Kupplung kaputt. Wenn ja - Getriebe hin.
Ich probiers mal aufgebockt ist er ja ....hi hi
Hallo nixi ......
.danke das du mir auf die sprünge geholfen hast er kuppelt an bei hoher drehzahl also getriebe hin ....dann werde ich mal in den nähsten tagen mal bei gehen
