Seite 2 von 6
Re: Mein BCB bei der HU
Verfasst: 25. Aug 2009 22:08
von Artist67
Kleiner Zwischenstand:
Die technischen Probleme habe ich beseitigt. War ja nicht wirklich viel.
Die Thematik mit der angeblich fehlenden Beleuchtung werde ich mit folgendem Schriftstück niederschmettern:
http://www.gera.de/fm/sixcms/193/Merkbl ... ads%29.pdf
Spätestens nächste Woche geht's zur Nachprüfung, jawoll! ;)
Verfasst: 26. Aug 2009 09:53
von achimhp
nixi hat geschrieben:-schnipp-
Ich hoffe das mich die gelernten Schrauber jetzt nicht steinigen denn das sind eigentlich eher so Insiderinfos über die man normalerweise nicht spricht.
Ich glaub nicht das Dich da jemand steinigt
... der Letzte TÜV-Besuch mit einem Kinroad 250 Sahara war bremsttechnisch auch zweifelhaft. Nachdem der Prüfer sich nicht sicher war ob A1. 40/50 und A2. 50/50 für 7m/30KM/H ausreichend sind ist er kurzerhand über den Hof gefahren und hat "Bremsproben" angestellt.
Irgendwie hatte ich aber den Eindruck das es Ihm gefallen hat
Verfasst: 27. Aug 2009 18:35
von erdbeernase
hi
war heute auch beim tüv
, plakette erhalten
TÜV Karlsruhe
das was wir nicht fanden war das typenschild, wusste gar nicht das ich sowas hab
weiss jemand wo das angebracht ist
gruss aus karlsruhe
Verfasst: 5. Sep 2009 21:54
von krabbenjoe
War auch beim Tüv
Zuerst Bremsenprüfstand
Vorne, Ok
Hinten bremst einseitig
Egal
Dann Lichtprüfung:Falsch eingestellt :finger: Etwas Gewalt, alles Ok.Birnen waren dem guten Mann zu schwach.
Egal
Dann fand Er heraus, das die "Köpfe" der Achsspindeln ausgeschlagen waren.
Egal
(dachte Ich)
Er empfand das anders
Prüfung zu Ende.
Na ja. Musste nix bezahlen
Er meinte Achsspindeln tauschen, und alles wäre gut.
Werde das mal machen,eine Seite hab Ich schon fertig.Und siehe da : Das Teil ist wirklich ausgenudelt :curse:
Also richtig am Ende
Egal, nächste Woche, nächster Termin
Sven
Verfasst: 5. Sep 2009 23:38
von Hermann
krabbenjoe hat geschrieben:...Hinten bremst einseitig
Hi Leutz,
was hat der Prüfer denn gesagt wie es zu erklären ist das bei einer Starrachse die Bremse einseitig ziehen kann :bonk:
Soviel zu der Zuverlässigkeit eines Bremsentest
Hier bei uns wird noch ein praktischer Test bei einer Fahrt um den Häuserblock gemacht, der Prüfer hat Spaß und kann es im echten Einsatz testen
Verfasst: 5. Sep 2009 23:47
von krabbenjoe
nach meiner Nachfrage, das Ich doch ein Laie wäre, und keine Ahnung von der Materie habe....Er als Sachverständiger könne mir doch einen Tipp geben, wie man das Problem lösen kann, war die Sache vom Tisch :muah:
Fahren wollte der nicht :peinlich:
Egal, dafür war`s umsonst.Die Achsspindeln waren total hinüber :wayne:
Beim nächsten Mal dann die Plakette
Sven
Verfasst: 6. Sep 2009 11:37
von isminaki
Hallo Sven,
nach wieviel km?
Beste Grüsse aus Athen
Verfasst: 6. Sep 2009 11:47
von krabbenjoe
nach 4600km. Oben würde Ich sagen normal. Unten allerdings war gar nix mehr los.Die Kugel mit der Schraube wie Wackelpudding
Das war nicht nur ausgeschlagen, das wäre fast von alleine auseinander gefallen.
Sven
Verfasst: 7. Sep 2009 09:57
von erdbeernase
hi
Hier bei uns wird noch ein praktischer Test bei einer Fahrt um den Häuserblock gemacht, der Prüfer hat Spaß und kann es im echten Einsatz testen .
ist bei uns auch so, der buggy läuft beim tüv unter motorrad und da werden die bremsen beim fahren getestet und nicht aufm prüfstand
was mich allerdings wundert ist das ich der einzige bin mit dem typenschild
der prüfer meinte nämlich, jedes fahrzeug muss ein typenschild haben
werd mir eins besorgen, selber beschriften und irgendwo hinpoppen
winke aus karlsruhe
Verfasst: 14. Sep 2009 10:58
von krabbenjoe
So, unglaublich aber wahr, nu hat mein
auch ne neue Plakette
Ohne Mängel
Der tüv-Mann wird wohl kein Buggy-Freund.Der war von der China Qualität alles andere als begeistert
Ach ja, hatte die Achsspindeln getauscht
Die neuen sind wenigstens genau so ausgeschlagen wie die alten
Wer die auch bemängelt kommt, sollte Sie einfach mit Farbe "auffrischen". Hätte Ich das vorher gewusst, hätte Ich die auch nicht getauscht
Übrigens finde Ich 72€ für die Untersuchung schon ziemlich happig :sonicht:
Sven
Verfasst: 14. Sep 2009 14:33
von mpeli
Sven
72€
Da wurde eine AUK(Abgas-Untersuchung-Krafträder) mit gemacht
PS:Sven,dich kann man nichts alleine machen lassen.
Grüße Markus
Verfasst: 14. Sep 2009 16:21
von krabbenjoe
mpeli hat geschrieben:[
Grüße Markus
Stimmt
Ich warte ja darauf, das mein GROßER Lehrmeister noch kommt am Wochenende
Ich finde schon ne Beschäftigung für Dich :finger:
In der Zeit mache Ich dann
(wenigstens das kann Ich schon alleine)
Sven
Verfasst: 28. Okt 2009 13:34
von Artist67
Nun ist's geschaftt. Heute war ich nochmals zur HU beim TüV Süd, alles nochmals überprüft, Lenkrad und -nabe abgeschraubt, um Spiel zu beseitigen :sonicht:
Jetzt ist die Plakette drauf und wieder fast zwei Jahre Ruhe.
Noch eine kleine Ankkdote: Der Prüfer traute sich nicht, die Bremsprüfung selbst durchzuführen. Also habe ich sie selbst druchgeführt. War trotzdem ohne Beanstandung
Verfasst: 28. Okt 2009 13:53
von Der.Walder
Artist67 hat geschrieben:Nun ist's geschaftt. Heute war ich nochmals zur HU beim TüV Süd, alles nochmals überprüft, Lenkrad und -nabe abgeschraubt, um Spiel zu beseitigen :sonicht:
Glückwunsch zur Plakette, wie hast du denn das Spiel in der Lenkung wegbekommen?
Nur durch ab- und wieder anschrauben??
Gruß aus Solingen, Udo
Verfasst: 28. Okt 2009 15:46
von Artist67
Neben dem serienmässigen Spiel überall, gab es besonders viel zwischen Lenkrad und -säule.
Wenn man Das Lenkrad abschraubt, kommen 3 Schrauben ans Licht, die bei mir locker waren........
Also kurzerhand mit Schraubensicherung und neuen Federringen versorgt und alles wieder festgemacht.
Es gibt jetzt noch Spiel an der Verzahung vor dem Lenkgetriebe. Da muss ich noch nachschauen.
Verfasst: 28. Okt 2009 18:31
von Der.Walder
Artist67 hat geschrieben:Neben dem serienmässigen Spiel überall, gab es besonders viel zwischen Lenkrad und -säule.
O.K., danke. Mein Lenkrad ist noch fest, das Spiel hält sich auch noch in grenzen, habe aber auch noch keine Vergleichsmöglichkeit.
An die Schrauben im Lenkrad werde ich zu gegebner Zeit dann denken.
Verfasst: 28. Okt 2009 21:25
von www.power-buggy.de
Verfasst: 29. Okt 2009 11:35
von Artist67
Die Bremswerte habe ich in besagtem Thread gelistet....
Verfasst: 29. Okt 2009 11:40
DANKÖ!
Verfasst: 2. Aug 2010 16:33
von Ralf
heute beim TÜV,
Blinkleuchten hinten lose/falsch angebracht, bezieht sich auf meine zusätzlich angebrachten an den Koffern.
Kennzeichenhalter hinten Anbaulage falsch, ok kann man noch nach unten biegen.
Abgaswert 0,847% CO bei 1560 RPM mit Suzuki Auspuff, da hat er nur nach der E4
geschaut.
Das war was im Prüfbericht steht.
Kleinere Mängel vor Ort beseitigt
Handbremse zu wenig Feststellkraft, vor Ort eingestellt.
Die beiden Kronenmuttern an den Kugelköpfen vom Lenkgestänge locker,
ebenfalls vor Ort festgezogen, solltet ihr auch mal überprüfen, hatte ich nie drauf geachtet, da mit Splinten gesichert.
Plakette drauf , 78,60€ bezahlt und 2 Jahre Spaß gesichert.
Ralf
