Motorengeräusch in Linkskurven
erdbeernase
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von erdbeernase »
nun hatts mich auch motorentechnisch erwischt. :(
ich habe beim linksabbiegen ein metallisches, drehzahlabhängiges geräusch.
anfangs nur wenn ich ihn in die kurve reingeworfen hab, später dann auch in normal gefahrenen linkskurven.
da es drehzahlabhängig ist (hab mal gas gegeben als ich es gehört hab, das geräusch hat sich simultan mit der drehzahl mitverändert)
hab ich mal angefangen die rechte seite aufzumachen.
werde weiter berichten (erst mal abzieher bestellen)
gruss aus karlsruhe
toto
Buggy: BCB 300-1
Re: Motorengeräusch in Linkskurven
Beitrag von toto »
Moin erdbeernase ,
erdbeernase hat geschrieben:Hi,
gruss aus karlsruhe
Einen Motorschaden ???? Und dann auch noch zu hören bei Kurvenfahrten :kratz:
Da tippe ich eher auf Radlagerschaden !!!
Wie hört sich denn der Motor im Leerlauf an ????
Gruß Toto
erdbeernase
hi toto
im stand normal (super wie immer)
während der fahrt auch normal
in rechtskurven normal
wenn das geräusch auftritt und ich geb gas dann erhöht sich sofort die frequenz des geräusches.
folglich nichts mit radlager, kupplung oder getriebe.
es ist kein schaden, der motor läuft noch, da es sich nicht sehr vertrauenserweckend
anhört gehe ich dieser sache nach :wink:
und auch um irgendwelchen verformungen, dehnungen oder reibereien vorzubeugen
gruss aus karlsruhe
edit
vergessen zu fragen
ich sehe polradseitig keinen freien gewindegang auf der kurbelwelle
ich vermute mal linksgewinde, du weisst das aber bestimmt ausm handgelenk toto
DB1VT
Beitrag von DB1VT »
könnte der anlasser sein, hatte ich auch mal, als sich die mutter der vario gelöst hatte,dann kam die zahnung schonmal an den anlasser, oder die rückzugsfeder vom anlasser selbst hat einen abbekommen, würde erst mal an der stelle suchen
wfhgad
Buggy: ich hatte mal einen BCB 300
Beitrag von wfhgad »
die Lagerung der Antriebswelle zu den Gelenkwellen könnte der Knackpunkt sein :lehrer:
Die Lager sind für den Belastungsfall fehlerhaft ausgelegt hinsichtlich dem Grundsatz - Loslager / Festlager :kratz:
So wie es sich bei meinem :bcb: darstellt, haben die China-Lager ca. 2000 km und FAG-Lager ca. 4000 km gehalten :nono:
Bemerkbar machen sich defekte Lager zunächst in Kurven, dann pfeifen diese und zum Schluss knackst der ganze Antrieb ohne Ende :thumbdown:
Ja, Abhilfe schafft sofort und auf gewisse Dauer WD40 oder sonsiges Kriechöl :thumbup:
Jedoch die Lager verschleißen weiter :afraid:
Die Lagerung der :bcb: -Antriebswelle muss konstruktiv überarbeitet werden :!:
Aber jeder so, wie er möchte :oops:
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
toto
Buggy: BCB 300-1
Beitrag von toto »
@ wfhgad,
da stimme ich dir zu !!!! :roll:
Gruß Toto
Habt ihr an Euren Sharks auch eine Hauptzentralmutter ?
Ich denke mal ja ( Achsverbindung).
Wenn ja probier einmal diese Mutter nachzuziehen ( Festdrehen) . Das Knacken müßte dann weg sein.
Wenn dem so ist - tu Dir selber den Gefallen und tausche die Lager . Wenn Du damit wartest machst Du mehr kaputt wie alles andere .
Wir haben auch bei meinem Saiting die hinteren 4 Lager ausgetauscht. Beim Ausbau - bzw. dann wo wir die Lager in der Hand hatten - hat man nichts gemerkt davon das die Lager hin sind.
Naja von Hand drehen bringt ja auch nicht die Belastung wie beim Fahren .
erdbeernase
zum Thema Antriebswellen :
:zustimm:
Nach dem Einbau von neuen Lagern kann es passieren das diese nach einiger Fahrzeit geringfügig ihre Position verändern, dadurch ist die Mutter an der Radnabe nicht mehr fest. Es kommt zum Knarzen. (Bibo hat zu BCB-Anfangszeiten schon was zu dem Knarzen geschrieben)
Splint raus, Mutter nachziehen, neuer Splint rein und gut ist
Zum Thema Motorengeräusch hab ich weiter noch nichts gemacht, werd aber Ergebnisse umgehend Dokumentieren und Posten.
Gruss aus Karlsruhe
erdbeernase
da ich beim gesunden bin und mein Erst-Hobby mir Resourcen freigibt hab ich mal wieder geschraubt (nach 1 3/4 Jahren :mrgreen: )
Nachdem ich das Polrad runter hatte bin ich auf eine eingelaufene Ölpumpe gestossen. Ich glaube nicht so recht das die Pumpe diese Geräusche verursacht hat, hab sie trotzdem erneuert. Diese Woche mache ich die rechte Seite zu und suche dann weiter
Gruss aus Karlsruhe
Ölpumpe BCB
Ölpumpe BCB
Wow,
das ging aber flott. :mrgreen:
Hut ab. :ironie:
erdbeernase
Nachdem ich unter den Ventildeckel geschaut habe, habe ich alles wieder zusammengebaut.
Flüssigkeiten rein und Probefahrt. :freu:
Alles in Ordnung, Fehler behoben.
War anscheinend doch die Ölpumpe der Übeltäter.
Gruss aus karlsruhe
