Hallo liebe Buggyfahrer
hab soeben meinen alten Auspuff abgeschraubt und wollte einen neuen dranmachen
da ist mir etwas schreckiches aufgefallen....
eine der beiden gewindeschrauben mit denen man den Auspuff am Motor befestigt ist abgebrochen.
Um es zu konkretisieren, die linke obere schraube die aus dem Motor schauen sollte die für das Auspuffrohr gedacht ist, liegt grad auf meinem Tisch, und ich weis nicht mehr weiter
ich fahre einen BCB300
hat jemand eine Ahnung was ich da noch machen kann?
LG BuggyLucifer
Brauche Hilfe Auspuffanschluss am Motor
- Artist67
- Buggy: BCB300 / BB1100XR
Re: Brauche Hilfe Auspuffanschluss am Motor
Bist Du sicher, dass sie abgebrochen ist? Bei mir gehen öfters die Bolzen mit der Hutmutter raus.
Danach schraubt man sie wieder rein.
Falls ein Bolzen wirklich abgebrochen ist, hilft nur, der Rest herauszubekommen (z.B. Mutter aufschweissen oder ausbohren) und dann einen neuen Bolzen einzuschrauben.
definitiv abgebrochen.... und sogar einen halben cm tief im gewindeloch...
extrem bescheidene angelegenheit.
aber danke für die schnelle antwort, ich werds versuchen rauszubohren
- Huppi
...probiers mal mit nem Linksbohrer. Wenn Du glück hast löst sich der Bolzen und wird herausgedreht...
Linksbohrer z.B. hier:
http://www.heni-werkzeuge.de/Shop-LINKS ... -a284.html
Pass bitte mit dem Bohren auf!
Obere Bohrung:
Die Bohrung ist nur 18,5mm tief, dahinter noch ca 6mm Material bis Du durchgebohrt hast.
Untere Bohrung:
Die Bohrung ist nur 18,5mm tief und 2mm stiefer bist Du in Steuerkettengehäuse!!!
Ich würde auch den Linksdrall / Linksausdreher vorziehen. Aber Vorsicht, wenn der abreißt hast Du ein Problem. Der ist nicht leicht auszubohren.
Obere Bohrung:
Untere Bohrung:
hallo
danke für die vielen antworten
ich habs mit nem linksbohrer versucht. hat leider nicht funktioniert,
der alte Bolzen war richtig reingefressen. Hab mittlerweile die alte Schraube
schrittweise rausgebohrt
grad eben hab ich ein neues Gewinde reingeschnitten, weil die Reste des
alten Bolzens nicht komplett rausgingen.
Den unteren Bolzen hab ich rausgeschraubt, der sieht auch nicht mehr ganz gut aus,
werde nacher neue Bolzen besorgen und abgehts =)
Vielen dank für die Ratschläge
BuggyLucifer
BuggyLucifer
