ich hatte mein BCB 300 nun in einer Werkstatt mußte aber ca. 30 Km fahren.
Die Hinfahrt war ok. aber die Rückfahrt nach der Werkstatt o je
Es wurde gemacht nach meinen Angaben. Ventile einstellen,-Bremsflüssigkeit erneuern,-Antriebskette überprüfen ggf. spannen,-Getriebe Oel wechsel(mit Zusatz) wegen Rückwertsgang der sich schlecht einlegen läßt.
Die Arbeiten wurden alle gemacht: Aber die Rückfahrt war ein gehoppel, denn beim fahren hatte ich starke Vibrationen bei bestimmten Drehzahlen was vorher nicht so war,ich vermute durch das spannen der Kette !?? Hat jemand so etwas auch!
Grüsse aus Wörth
Roland
Werkstatt im Raum 76xxx
Re: Werkstatt im Raum 76xxx
Warst Du beim Kettenspannen dabei? Was hat er gemacht?
- Jägermeister
- Buggy: Kinroad 650 GK
Hi ro-stefan
Geht das mit dem Rückwertsgang jetzt besser und wenn was haben sie gemacht
Mfg Jägermeister
Mfg Jägermeister
nein ich war beim Kettenspannen nicht dabei, denn ich gehe davon aus, dass eine Werkstatt die Quat - Motorroller - usw repariert schon ok. ist, zudem hatte er auch noch die Betriebsanleitung von meinem BCB 300 leider nur in englisch.
Grüsse aus dem heißen Wörth
Roland
Hallo Jägermeister,
der Rückwertsgang lässt sich jetzt leichter eilegen!
Gemacht wurde: Oelwechsel Getriebe mit Zusatz
Kette gespannt und natürlich Schaltgestänge eingestellt
Standgas eingestelt
Was ich noch mache, vor dem einlegen von Rückwertsgang kurz in den"H" schalten ein bischen Gas und dann "R", so habe ich keine Probleme.
Übrigens das ist nicht mein BCB 300 das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau vor einem Jahr.
Grüsse aus Wörth
Roland
Roland
Hallo Jägermeister,
Standgas eingestelt
Grüsse aus Wörth
Roland
Zuletzt geändert von Rübe am 12. Jul 2010 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Doppelpostings! Editfunktion nutzen! Danke !
ro-stefan hat geschrieben:Hallo,
nein ich war beim Kettenspannen nicht dabei, denn ich gehe davon aus, dass eine Werkstatt die Quad - Motorroller - usw repariert schon ok. ist, zudem hatte er auch noch die Betriebsanleitung von meinem BCB 300 leider nur in englisch.
Roland
Hallo Jägermeister,
Standgas eingestelt
Grüsse aus Wörth
Roland
Roland
Hallo Jägermeister,
Standgas eingestelt
Grüsse aus Wörth
Roland
- mike
Hallo Ro-Stefan,
drücke mal auf den Löschknopf.
Michael
Michael
