Karosserie vibriert sehr stark
ich habe folgendes problem. und zwar beim losfahren vibriert der ganze karoserie ich weis auch nicht warum! achspindel wurden ausgetauscht, alles ist fest angezogen? ins spiegel schauen ist beim fahrt nicht möglich . ist das bei euch auch so? ein freund von mir hat den shark buggy 150 ccm und er läuft ganz leise ohne karoserie vibrationen! Wollte fragen ob es normal ist oder nicht und woran es liegen könnte? übertragung der vibrationen an den karoserie über den motor??????
bitte um hilfeee
bitte um hilfeee
Re: karoserie vibriert sehr stark :S
Ich würde nicht alles festtrümmern, vor allem nicht die Verbindung zwischen Motor und Gestänge. Löse mal die Mutter zwischen den Sitzen ein wenig.
Aber ein BCB bebt eigentlich in jeder Lebenslage. Deswegen ist die Montage von Sicherheitsglas und Kameras auch grenzwertig.
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Re: Karosserie vibriert sehr stark
Moin, Moin,
im und viel Spaß hier.
Stell' Dich doch einmal vor und schreibe ein paar Zeilen zu Deiner Person. hier!
Zu Deinem Problem: kontrolliere als erstes die Kettenspannung. Ist diese OK, dann verändere sie etwas.
Ganz vibrationsfrei wirst Du den Buggy aber nie bekommen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
danke für die schnellen antworten. ich werde es mal ausprobieren. kette klingt gut da es ziehmlich locker aussieht! mal schauen was dann passiert. ich werde mich in kürze wieder melden!
Ich versteh nur 'Bockmist' ...
Wie kommt Dein BCB an eine Karosserie??
- isminaki
Links und rechts gibt es doch Spritzbleche. Und es gibt ein Bodenblech.BigT. hat geschrieben:
Reicht das nicht für eine Karosserie?
genau so siehts aus . habe vieles versucht doch die vibrationen sind immernoch da:D naja mann muss damit leben... fahren macht trotzdem spaß...
Ah, jetzt ja ...
folgendes mal checken:
- Reifen auf Höhenschlag (wenn's noch die originalen SUN-F sind => wegschmeißen und MAXXIS draufmachen)
- Radlager checken => am besten gleich Markenlager (SKF, FAG ...) einbauen
- Variomatik und Fliehkraftkupplung checken
Wenn das nur beim Anfahren auftritt, tippe ich mal auf die Kupplung.
- bpeeck
- Buggy: Quadix 800
Hatte es bei meinem BCB auch , aber nur im stand . Hab dann einfach das Standgas ein wenig höher gedreht und die vibrationen waren fast wech .
Einfach mal ausprobieren .
Gruß aus Hamburg !!!
Wer bremst kommt später an !!!
- Henni
Ich liebe diese 1Zylinder Vibromassage, grad wenn ich an der Ampel stehe is es wie bei meinem Rückenarzt auf der Rüttelliege.
Und so bekommt man auch schnell mit, wenn irgendwas nich richtig fest is:-)
Ähhh ja...!!
