Abgas zu fett
Abgas zu fett
nach dem mich der Tüv nach Hause geschickt hat, geht es darum, folgende Nuss zu knacken:
1. CO Wert ansatt 4,5 über 9,5 :stop:
2. Schraube ich die Gemischregulierschraube rein, läuft der Motor schneller
3. Regele ich diesen über die Drosselklappeneinstellschrauber runter, kann ich die
Gemischregulierschraube bis zum Anschlag rein drehen
4. Das Kaltstartventil fährt nach ca. 5 Min. um ca. 5 mm raus und entsprechend zurück.
5. Im Leerlauf ca. 1500 1/min qualmt und stinkt der Buggy
6. Susi Auspuff verbaut ohne Kat
7. 108 HD verbaut
8. ich weis nicht mehr weiter
Bitte um eine
Grüße aus Soest
Wolfgang
7. 108 HD verbaut
Bitte um eine
Grüße aus Soest
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
Re: Abgas zu fett
....... Luftfilter dicht......
Re: Abgas zu fett
Hallo Claus,
ja, auch mein Gedanke als ich das breite Tüv-Grinsen sah
Jedoch nach Rund um Sicht - Zerlegung des Vergasers, Luftfilters - zwei Auffälligkeiten:
1. Der Unterdruckmembrandeckel war nicht ganz fest.
2. Das Kaltstartventiel hatte an der Nadel eine "Macke" - wurde mit Demel behandelt.
Auch danach keine Besserung :nixkapier:
Auffällig ist der Abgas im Stand. Den Abgas sieht und riecht man
Danke für den Hinweis
Mach gut
Wolfgang
Mach gut
Wolfgang
Re: Abgas zu fett
Warst Du denn mit der Tüte jemals im gültigen Wertebereich?wfhgad hat geschrieben:6. Susi Auspuff verbaut ohne Kat
Der BCB-Kat ist eher ein Witz, aber irgend eine Funktion wird der schon haben.
Vielleicht diese?
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Re: Abgas zu fett
habe den gleichen Auspuff am BCB keine Beanstandung.
@ Wolfgang , bin heute gegen 16:00 wieder im Hause, wenn Du möchtest komm vorbei,
dann tauschen wir den Vergaser für Deinen Termin aus.
Ralf
Ralf
Re: Abgas zu fett
Hallo Ralf,
danke für Dein Angebot - ich gebe nicht auf, heute nochmal Bastelstunde!
Mach gut
Wolfgang
Mach gut
Wolfgang
- mike
Re: Abgas zu fett
Hallo Wolfgang,
hast du mal die Kurbelgehäuseentlüftung geprüft.?
Wenn zum Beispiel das Öl durch Kraftstoff verdünnt ist zieht sich der Motor über diese Entlüftung Kraftstoffdämpfe rein und das Gemisch ist zu fett.
Ziehe den Schlauch mal ab und beobachte ob sich der Leerlauf verändert.
Im Zweifel würde ich, wenn nicht schon geschehen, einen Ölwechsel durchführen.
Michael
Michael
Re: Abgas zu fett
Preisfrage an die 'Spezialisten':
Was hat ein 'Kat' mit CO und CO2 zu tun??
Der Gewinner erhält einen Gummipunkt.
Re: Abgas zu fett
Also wenn mich mein Hirn nicht trügt wird (unter anderem) im Kat CO zu CO2 umgewandelt- wird aber nicht das Problem von Wolfgang sein- der BCB müsste auch ohne dem Teil die 4,5 % bringen.
Macht der Kaltstarter wirklich richtig zu? Kann man beim BCB die Düsennadel evtl. tiefer hängen?
Re: Abgas zu fett
allen, die sich mit meinem Problem hier beschäftigt haben - herzlichen Dank
Vorab: ist nun ohne Mängel durch den Tüv
Zu der zu knackenden Nuss:
Es war das verfluchte Kaltstartventil
Mit fremder Energiequelle Funktion vorhanden - im keine Wirkung
+ kommt vom Generator. Nur kommt am Ventil ab einer gewissen Drehzahl erst was an :finger:
Also kurz um: Plus hinter Zündschloss abgegriffen, nun alles
Noch mal Dank an Alle
Grüße aus Soest und
mach gut
Wolfgang
Grüße aus Soest und
mach gut
Wolfgang
