Reifen
Reifen
Servus zusammen,
mein bcb verliert vorne rechts zunehmend an profil, ich werde also wohl vorne neue Reifen brauchen. Ich habe in der "Bucht" Kenda-Speedracer in der passenden Größe (20x7-8 24N) gefunden, allerdings ist der Traglastindex geringer als bei den original montierten Sun.
Fährt jemand von Euch die Dinger oder kann mir sagen, ob ich die trotz des geringeren Traglastindexes legal aufziehen darf?
Viel Dank für die Hilfe
Christian
Christian
Re: Reifen
Legal auf keinen Fall- wenn mehr im Schein steht brauchst du auch mehr.
Re: Reifen
in meinem schein steht gar kein traglastindex! -nur 20x7-8 :nixkapier:
LG Christian
LG Christian
Re: Reifen
Na ja- aber ne Achslast und da sollte der Traglastindex schon hin passen. Meiner z.B. hat ne eingetragen Vorderachslast von 190kg- also sollte der Reifen mindestens 95kg tragen- ergo LI -26 wenn nix anderes drin steht.
Re: Reifen
Aber - soweit ich weiß - sind die Achslasten eingetragen.
Danach kann man das ja ausrechnen.
Meine Empfehlung (nach ca. 300km Erlebnis auf SUN-F) sind in jedem Fall die MAXXIS.
Allerdings müssen die vom TÜV eingetragen werden (19x7-8)!
Und wenn dann die Spur noch richtig eingestellt ist, sollten die Dinger auch mind. 12.000km halten.
Mal Achim (Sharkbuggy) fragen, ob er noch welche hat.
bartho war schneller!
Re: Reifen
danke erstmal für die Infos. -wäre ja auch zu schön gewesen, wenns einfach funktioniert :bonk: .
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Re: Reifen
Lol, hab grad noch mal in den Fahrzeugschein geschaut, da sind Achslasten von 1200kg vorne und 2260kg hinten eingetragen! - Ich denke ich montiere Panzerketten, die haben auf jeden Fall die richtige Achslast und sieht sicher richtig fett aus! :muah:
Nebenbei jetzt verstehe ich auch, warum das Finanzamt meinen BCB als Wohnmobil besteuern wollte und erst nach vehementer Intervention meinerseits von diesem Vorhaben wieder abgerückt ist.
Ich hab grade nochmal nen Satz SUNs für die Vorderachse bestellt, wenn der auch wieder verschlissen werde ich mich mal mit Achim in Verbindung setzen, dann gibts wohl auch MAXXIS (hab nur im Moment keine Zeit um mich um TÜV-Einträge zu kümmern...).
Liebe Grüße Christian
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
Re: Reifen
kann mir jemand so über den daumen gepeilt sagen was die maxxis für vorne kosten? hab ca. 300km runter und durch das spur eingestelle ist der vorne rechts runter aber dafür stimmt jetzt die spur.
