Hallo an die Experten ;-)
An meinem BCB ist eine Halterung zwischen Luftfilterkasten und Motorblock gebrochen, so dass es jetzt ordentlich vibriert...
Leider kann ich bei Sharkbuggy nicht erkennen, welches Teil ich bestellen muss. Würde mich daher über Bezeichnung und / oder Teilenummer freuen!
Da Bilder mehr als Worte sagen, habe ich ein Foto angehangen.
Danke!!!
Halterung zw. Luftfilter u. Motorblock gebrochen -->Teilenr?
- SDC11868.JPG (109.86 KiB) 3787 mal betrachtet
Re: Halterung zw. Luftfilter u. Motorblock gebrochen -->Teilenr?
Hallo chrisse,
das Teil gibt es leider nicht einzeln
Bau das Luftfiltergehäuse aus, dann siehst Du schon was Du machen mußt
- ophox
- Buggy: BB1100XR
Ein Kabelbinder wäre ne Option. :muah:
... auch nicht schlecht
Ich meinte eigentlich mehr den Austausch des Bleches gegen eines aus festerem Material
Kaufen wär auch zu einfach gewesen... Ist doch grad gar kein Bastelwetter ;-)
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
Neues Blech??? Schöne Idee !
Hat genau einmal Peckfitz gehalten. :curse:
Jetzt sind zwei Kabelbinder drumm die halten (bis jetzt) :bonk:
Werde nächste Woche sehen ob die auch Peckfitz tauchen.
KlaHof
PS: Ist wirklich ein ganz simple Blechwinkel.
KlaHof
- ophox
- Buggy: BB1100XR
Ich denke, ein Blech mit den Maßen 5x2x1 sollte reichen, sprich, L-förmig mit 5cm an der langen Seite, 2cm an der kurzen und 1cm breit. Einmal am Getriebe festmachen, wo jetzt der Kunststoffstummel/rest dran ist und den Kasten an der Öse festschrauben, wo jetzt das Kabel durchgeht.
