wie entlüfte ich das Kühlsystem
steven
Beitrag von steven »
hallo leute hab mal wieder ne frage wie muss ich das kühsystem entlüften und muss man das machen
gruss steven :wink:
Mjr Tom
Buggy: Buyang FA-G450
Re: wie entlüfte ich das Kühlsystem
Beitrag von Mjr Tom »
Hi Steven,
entweder Du machst es auf die herkömmliche Art: Einfüllen, Schläuche drücken, rütteln, nachfüllen...
oder die professionelle Variante: OT einstellen, Ventildeckel runter, Steuerkette lockern (mit 'nem Draht am Rahmen fixieren, damit sie nicht in den Motor fällt, Kurbelwelle raus und den "Schacht" der Steuerkette mit 'nem Lappen verstopfen. Unter der Kurbelwelle findest Du eine Schraube mit 8er Innensechskant. Die etwas lösen und über den Kühler laaaangsam Wasser nachfüllen. Und immer auf der Hut sein, die Schraube wieder zuzudrehen. Sonst schwappt die Kühlflüssigkeit in den Motor...
Gruß + viel Erfolg!
Boris
steven
ich danke dir :thumbup: aber muss man das machen oder ist es nicht notwendig :?:
@ steven
Mach einfach den Deckel vom Küler auf und lass den Motor laufen.
Wenn warmes Wasser vom Frontküler zurück kommt, noch mal alle
Schläuche drücken, Deckel drauf und Ausgleichsbehälter auffüllen.
Fertisch.
KlaHof
steven
hallo klahof la so mache ich es ich danke dir für deine antwort
gruss steven
isminaki
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von isminaki »
Mjr Tom hat geschrieben: oder die professionelle Variante: OT einstellen, Ventildeckel runter, Steuerkette lockern (mit 'nem Draht am Rahmen fixieren, damit sie nicht in den Motor fällt, Kurbelwelle raus und den "Schacht" der Steuerkette mit 'nem Lappen verstopfen. Unter der Kurbelwelle findest Du eine Schraube mit 8er Innensechskant. Die etwas lösen und über den Kühler laaaangsam Wasser nachfüllen. Und immer auf der Hut sein, die Schraube wieder zuzudrehen. Sonst schwappt die Kühlflüssigkeit in den Motor...
die werd' ich ausprobieren! :muah:
steven
oh proffesionel ob ich das hin kriege :nachdenklich:
trotzdem danke :D
gruss steven
