Was fürn Kaltstarter oder was?!
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
Hab den Endtopf bei meinem BCB gewechselt, hab den von snoopy gekauft nur hab ich eine frage bei dem Original BCB Endtopf war beim Krümmer ein extra kleines Rohr mit schlauch angeschweisst das etwas von den abgas abführte und das stück hab ich aber an dem endtopf von snoopy nicht mehr dran.
Meine frage brauch ich das teil noch ? fürn Kaltstarter denk ich mal is das nicht, manchmal nur für extra luftzufuhr fürn endtopf?
Öhm bitte um rat
Öhm bitte um rat
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
Re: Was fürn Kaltstarter oder was?!
... das ist das sogenannten SLS, Sekundär-Luft-System. Bau ordentlich ab das Ding, brauchst Du nicht.
Welche FG.-Nr. hat Dein BCB?
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
:zustimm:
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
ok schau morgen mal nach der FG.-Nummer muss eh bei dir bald was bestellen, da muss ich aber erst in der explosionszeichnung schauen und einen schalter für die warnblinke, den schalter gabs bei mir noch nie, nur die kabeln dafür
du hast aber einen bcb oder !? :megagrins: gruss oliver
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
öhm ich dachte einen BCB zu besitzen
... der BCB-300 hat eigentlich KEIN SLS-System!
@ Achim: Die links im Bild abgebildete Unterdruckdose hab ich aber sogar mal als BCB Ersatzteil bei dir bestellt und auch bekommen - ist allerdings eh für was anderes genutzt worden
... mach es nicht komplizierter als es ist
Das Ding beim BCB (rechts neben dem Zylinderkopf) sieht genau so aus, ist aber der Ölabscheider zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Lufi.
In den ersten Teilelisten die dem BCB beilagen war noch die US-Ausführung abgebildet die über ein SLS verfügt.
- Kellerdaemon
- Buggy: BCB 300
hab aber so ein sls system, bei der bestellung des bcb ´s letztes jahr im mai hattest du mich dran erinnert das es ein US- modell ist darum hab ich auch keinen warnbllinkschalter nur die kabel dafür sind vorgesehen ;)
... Us-Ausfürhrung, ...00075. Der hat ein SLS. Du kannst es trotzdem entfernen, ist nicht wirklich nötig.
