Tank anzeige
buggyblase
Buggy: Shark BCB TBM250
12 kw 16 ps
Tank anzeige
Beitrag von buggyblase » 22. Mai 2011 23:38
huhu leute
ich fahre einen BCB bilder folgen ich habe einen Digi Tacho mit Tank anzeige ich habe gehört das die von haus aus spinnt stimmt das?
Beispiel : Tank randvoll aber die digi anzeige zeigt immer leer an!!! das ist echt zum kotzen kann da villt ein kabel lose sein oder tacho kaputt bez. defekt?
ich würde mich über hilfe oder tipps sehr freuen!!!
Mfg rene
Julomixx
Re: Tank anzeige
Beitrag von Julomixx » 8. Mai 2014 10:20
Hallo buggyblase,
Hast du das Problem mittlerweile beheben können?
Wo lag der Fehler?
Henni
Re: Tank anzeige
Beitrag von Henni » 8. Mai 2014 10:50
Moin Moin.
Bei mir hatte sich damals das filigrane Geraffel mit dem Schwimmer dran im Tank zerlegt.
Habe mir dann eine Anzeige mit dem Schlauchwaagenprinzip gebaut.
Kostet nix, und funktioniert genau.
Ähhh ja...!!
Swen
Re: Tank anzeige
Beitrag von Swen » 12. Mai 2014 22:31
Henni hat geschrieben:Moin Moin.
Hallo Henni,
hast du noch Fotos oder wo hast du es her?
VG
Swen
Re: Tank anzeige
Beitrag von Buggyrunner1 » 13. Mai 2014 06:56
Kann das sein , dass die Widerstände nicht passen ?
Wenn Du keine passende Antwort hier bekommen solltest - Ruf Achim mal an.
www.sharkbuggy.com
Henni
Re: Tank anzeige
Beitrag von Henni » 13. Mai 2014 17:19
Hab leider keinefFotos mehr.
Einfach ein T Stück an den Spritschlauch, ein dursichtigen schlauch nach oben, und markierungen dran.
Ähhh ja...!!
Julomixx
Re: Tank anzeige
Beitrag von Julomixx » 14. Mai 2014 09:15
Buggyrunner1 hat geschrieben:Kann das sein , dass die Widerstände nicht passen ?
http://www.sharkbuggy.com
Welche Wiederstände meinst du genau?
Thora
Re: Tank anzeige
Beitrag von Thora » 18. Mai 2014 04:59
Tankanzeigen bestehen in der Regel aus zwei Komponenten. Der Anzeigeeinheit und dem Tankgeber, einem Schwimmkörper der mitels eines Schleifwiederstandes den Füllstand "erkennt".
Diese Tankgeber gibt es mit verschiedenen Wiederstandsbereichen. Meistens 0 bis 1000 Ohm oder 0 bis 2000 Ohm. Folglich gibt es auch die passenden Anzeigen, die den entsprechenden Wiederstandswert mit dem korrekten Füllstand anzeigen. Es gibt auch "Universal-Anzeigen, die auf den Wiederstandswert des Gebers eingestellt werden können/müssen.
Zum Thema "immer leer" habe ich hier schon ein Mal was gepostet:
fahrzeug-elektrik-f59/pgo-500i-anzeige- ... er#p215031
Es gibt nichts Gutes, außer man tut Es.
