Tank anzeige
Verfasst: 22. Mai 2011 23:38
von buggyblase
huhu leute
ich fahre einen BCB bilder folgen ich habe einen Digi Tacho mit Tank anzeige ich habe gehört das die von haus aus spinnt stimmt das?
Beispiel : Tank randvoll aber die digi anzeige zeigt immer leer an!!! das ist echt zum kotzen kann da villt ein kabel lose sein oder tacho kaputt bez. defekt?
ich würde mich über hilfe oder tipps sehr freuen!!!
Mfg rene
Re: Tank anzeige
Verfasst: 8. Mai 2014 10:20
von Julomixx
Hallo buggyblase,
Hast du das Problem mittlerweile beheben können?
Wo lag der Fehler?
Re: Tank anzeige
Verfasst: 8. Mai 2014 10:50
von Henni
Moin Moin.
Bei mir hatte sich damals das filigrane Geraffel mit dem Schwimmer dran im Tank zerlegt.
Habe mir dann eine Anzeige mit dem Schlauchwaagenprinzip gebaut.
Kostet nix, und funktioniert genau.
Re: Tank anzeige
Verfasst: 12. Mai 2014 22:31
von Swen
Henni hat geschrieben:Moin Moin.
Hallo Henni,
hast du noch Fotos oder wo hast du es her?
VG
Swen
Re: Tank anzeige
Verfasst: 13. Mai 2014 06:56
von Buggyrunner1
Kann das sein , dass die Widerstände nicht passen ?
Wenn Du keine passende Antwort hier bekommen solltest - Ruf Achim mal an.
www.sharkbuggy.com
Re: Tank anzeige
Verfasst: 13. Mai 2014 17:19
von Henni
Hab leider keinefFotos mehr.
Einfach ein T Stück an den Spritschlauch, ein dursichtigen schlauch nach oben, und markierungen dran.
Re: Tank anzeige
Verfasst: 14. Mai 2014 09:15
von Julomixx
Buggyrunner1 hat geschrieben:Kann das sein , dass die Widerstände nicht passen ?
http://www.sharkbuggy.com
Welche Wiederstände meinst du genau?
Re: Tank anzeige
Verfasst: 18. Mai 2014 04:59
von Thora
Tankanzeigen bestehen in der Regel aus zwei Komponenten. Der Anzeigeeinheit und dem Tankgeber, einem Schwimmkörper der mitels eines Schleifwiederstandes den Füllstand "erkennt".
Diese Tankgeber gibt es mit verschiedenen Wiederstandsbereichen. Meistens 0 bis 1000 Ohm oder 0 bis 2000 Ohm. Folglich gibt es auch die passenden Anzeigen, die den entsprechenden Wiederstandswert mit dem korrekten Füllstand anzeigen. Es gibt auch "Universal-Anzeigen, die auf den Wiederstandswert des Gebers eingestellt werden können/müssen.
Zum Thema "immer leer" habe ich hier schon ein Mal was gepostet:
fahrzeug-elektrik-f59/pgo-500i-anzeige- ... er#p215031
