lenkung
buggyblase
lenkung
Beitrag von buggyblase »
moin bin vorhin gegen bordstein gerutscht konnt nicht mehr lenken und bremsen jetzt ist das lenkrad nach ganz rechts eingeschlagen und fahr gerade aus und das hinterrad eiert ganz doll was kann da jetzt kaputt geganen sein ?
bitte helft mir danke
mfg buggyblase
Re: lenkung
Beitrag von Hermann »
Hi buggyblase,
buggyblase hat geschrieben:...lenkrad nach ganz rechts eingeschlagen und fahr gerade aus...
mögliche Ursachen:
* Lenkhebel verbogen
* Spurstangen verbogen
* Lenkgetriebe-Halterung verbogen
buggyblase hat geschrieben:...das hinterrad eiert ganz doll...
mit etwas Glück ist nur die Radnabe verbogen.
Mach einfach ein paar Fotos von der Vorderachse/Hinterachse ohne Räder, vielleicht sieht man dann mehr.
buggyblase
Re: lenkung
wenns kaputt ist weist du waswowas kosten kann ?
Re: lenkung
Na bei sharkbuggy natürlich.
Re: lenkung
buggyblase hat geschrieben:wenns kaputt ist weist du waswowas kosten kann ?
Im besten Fall nicht viel- im schlimmsten Fall wird es ein "Wirtschaftlicher".
Wie Hermann schon schrieb- mach Bilder, und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit links und recht zu vergleichen :wink:
buggyblase
Re: lenkung
ja hoffentlich wird es nicht so teuer hab schonmal geguckt bei sharkbuggy hinterrad 138€ und lenkung ka
buggyblase
Re: lenkung
so sieht es jetzt aus wenn das lenkrad gerade ist
buggyblase
Re: lenkung
so sieht das ganzen jetzt mal in fahrt richtiung aus, und wie man sieht das lenkrad ist gerade
buggyblase
Re: lenkung
hinterrad
so einmal das hinterrad was eiert nach dem aufprall weil ich mich damit halt nicht auskenne lade ich das einfach mal mit hoch villt könnt ihr ja sagen ob was kaputt ist oder nciht
buggyblase
Re: lenkung
so un nocheinmal nah aufnahme
und nochmal etwas nähr
buggyblase
Re: lenkung
ja da sind die bilder hoffentlich könnt ihr was damit anfangen ich kann nur nix auseinanderbauen weil ich das werkzeug nicht dazu habe
Re: lenkung
Hi buggyblase,
ohne Werkzeug wird das nix, wie stellst Du Dir das vor :kratz: .
buggyblase hat geschrieben:...bei sharkbuggy hinterrad 138€...
Hi buggyblase,
die Vermutung für hinten war:
Hermann hat geschrieben:...mit etwas Glück ist nur die Radnabe verbogen...
und so eine Radnabe kostet bei Achim (SharkBuggy) 25,95€, gugst Du hier:
http://www.sharkbuggyshop.com/index.php ... --Abt.html
es kommt auch vor das Achim Buggys repariert, glaube Er verdient Seinen Unterhalt mit Ersatzteilen und Reparaturen :unschuldig: .
buggyblase
Re: lenkung
ums werkzeug mach ich mir kein Kopf mein Nachbar hat alles da der würde den auch Reparieren weil der hat auch einen BUggy aber schon etwas länger als ich und was sagt ihr zur lenkung muss bestimmt was ausgetauscht werden oder?
erdbeernase
Buggy: Shark BCB 300
Re: lenkung
Beitrag von erdbeernase »
Hi Buggyblase,
für dein Vorderrad schau Dir vielleicht mal den unteren A-Arm und dessen Aufhängung genau an.
Auf Deinem ersten Bild sieht man an dem Arm im Bereich unterer Stoßdämpferbefestigung das da die Farbe abgegangen ist. Das kann durchaus bei Verformungen passieren.
Für das Hinterrad hat dir Hermann schon das richtige gesagt, hatte das auch mal. Allerdings war bei mir noch der Felgenrand verbogen, war also auch noch eine neue Felge fällig.
Gruss aus Karlsruhe
buggyblase
Re: lenkung
ja mein nachhbar hat es sich alles angeguckt radnarbe hinten und vorne halt alles neu
Re: lenkung
Hi Buggyblase,
da hast Du ja mal richtig getroffen..., Hauptsache Dir ist nichts passiert.
Ich denke Du brauchst eine neue Achsspindel und wie Hermann schon schrieb eine Radnabe hinten.
Die Lenkung ist bei diesen Unfällen eigentlich selten defekt, schon eher der Dreieckslenker.
Wie dem auch sei, alle Teile am Lager :thumbup:
Grüße von der Teilefront,
buggyblase
Re: lenkung
so alles rangeschraupt und passt alles angegossen bin echt zu frieden!!! mach jetzt auch 3 kreutze wenn er durch den tüv kommt. jetzt noch warnblinker nachgucken und dann wars das
weiß einer warum der warnblinker nur einseitig leuchtet? villt ein stecker lose?? achimhp du hast bestimmt ne lösung oder ?
freu mich auf jeden kommentar
mfg rene
Re: lenkung
buggyblase hat geschrieben: freu mich auf jeden kommentar
Du hast es so gewollt :D .
Für das Blinkerproblem empfehle ich eine Glaskugel oder besser nen Stromlaufplan, ein Multimeter und nen Elektriker.
Scherz beiseite... klar kann es ein Stecker sein dann hast Du das Problem aber sicher nicht nur im "Warnblinkbetrieb" sondern allgemein beim Blinken. Also Strippen durchmessen.
Re: lenkung
Der Warnblinkschalter hat zwei Schliesser,der Blinker links/recht gleichzeitig anschaltet.
Entweder Schalter putt, oder ein Stecker
hinterm Schalter ab.
Gruss
KlaHof
buggyblase
warnblinker
ja warnblinker geht halt nur rechts aber dafür leuchtet die nummernschild beleuchtung auf und ab wenn ich ihn anmache scheint ja wohl ein stecker verkehrt zu sein
