Habe vor Kurzem ja von Gerd seinen BCB-300 gekauft und nun die erste Tagestour gemacht - mir ist aufgefallen, dass die Hupe an dem Multifunktions-Blinker/Licht/Hupenschalter nicht über den Knopf an der Stirnseite (wie am Hebel abgebildet) funktioniert, sondern durch Ranziehen des Hebels in Richtung Fahrer (wie Fernlicht) - so weit so gut, ist vielleicht so beabsichtigt, weil die Kabelbelegung werksseitig oder später geändert wurde.
Dann nach einigen Hupversuchen gingen die Hupen plötzlich nicht mehr aus. Auch Abschalten der Zündung und erneutes Starten: Dauer-Hupe!!
Habe dann unterwegs die beiden Hupen abgeklemmt und frage mich, ob mein Multifunktionsschalter innen drin einen Kurzschluss hat und ob das gute Stück als Ersatzteil nachzukaufen ist (in meiner Ersatzteilliste ist das Teil nicht drin)....
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder ein Ersatzteil zu Hause liegen...?
Micha
Probleme mit Hupen/Blinker Schalter!
- ophox
- Buggy: BB1100XR
Re: Probleme mit Hupen/Blinker Schalter!
Frag doch mal den Achim.
In seinem Shop könnte das das richtige sein, leider ohne Bild und Lagerbestand.
bestell Dir bei Achim einen neuen Lenkstockschalter und gut ist...ich hoffe das Teil ist Lieferbar
erstmal Fehler eingrenzen und nachsehen
Dann ist sowieso alles offen.
Kaufen kannste immer neu
Die Elektrik ist aus meiner Sicht überarbeitungsbedürftig
Schau mal hier: shark-bcb-f63/elektrik-kabelbaum-uberar ... t8942.html
Grüße aus Soest
Mach gut
Wolfgang
Grüße aus Soest
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
- Buggy: GOKA 1300 NeSS
Hallo Micha,
in diesem Beitrag könntest auch noch paar Infos finden. Es gibt dort eine Abbildung mit der Steckerbelegung vom Lenkstockschalter.
Mentos77
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
