Bremse hinten schleift / ist zu
chrisse
Beitrag von chrisse »
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem BCB:
Ich habe gestern die hintere Bremse komplett abgenommen und die Überstände auf den Bremsbacken abgefeilt, soweit so gut. Dann habe ich die Bremse wieder angebaut und hab ne Runde gedreht. Und was is? Die Bremsscheibe hinten hat fast geglüht, weil die ständig an den Backen schleift bzw. die Backen zu sind....
Heute habe ich drei Stunden lang versucht, die Bremse beim Festschrauben besser auszurichten, hatte jedoch keinen Erfolg. Gibts da nen Trick? Würde morgen bei dem super Wetter gern fahren ;-)
Die Suche hat mir übrigens nicht weiter geholfen....
Danke im Voraus für sinnvolle Antworten ;-)
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Re: Bremse hinten schleift / ist zu
Beitrag von Mentos77 »
hast du eventuell die Einstellschraube der Handbremse verstellt? Würde die Konter-Mutter mal lösen und dann die Schraube los drehen und schauen ob sich die Räder dann frei drehen lassen.
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
chrisse
Auf deinem Bild ist die Schraube aber nicht drauf, ist weiter rechts oder? Wenn ich damit richtig liege, dann hab ich die schon mal gepöst und es hat nicht geholfen...
Mentos77
Ähh, also meine die grün umrandete Mutter und Schraube. Weiter rechts gibs nichts mehr :kratz:
chrisse
Ahhh jetzt aufm PC seh ich auch, mein Handy hatte das Bild abgeschnitten....
Wir reden also von der selben Schraube ;-)
