schwimmer im Tank gelöst
moin bei mir klapperte was im tank neulich habe ich es raus gefischt könnt ihr mir sagen was das ist siehe Foto
und wie bekomm ich es wieder in den Tank
- IMAG01071.jpg (47.26 KiB) 4147 mal betrachtet
- Buggy: Dazon RE 11oo
Re: schwimmer im Tank gelöst
es ist der Schwimmer von der Tankanzeige aber wo und wie der Befestigt wird kann ich nicht sagen
was sagt deine Tankanzeige ?
- Onkel Pinki
- Buggy: NeSS 1300 + Anhänger
Das ist dein Schwimmer mit Füllstandgeber. Ich habe einen anderen Buggy, deswegen weiß ich jetzt nicht wie das bei dir aufgebaut ist. Aber irgendwo müssten ein paar Kabel von deinem Tank weg gehen und da müsste der dann aufgeschraubt und das Teil wieder befestigt werden.
ok also tank leer machen abschrauben und dann tank aufschrauben und dann wieder einsetzen wenn ich das richtig verstehe
Ja so siehts aus
... der Geber ist abgebrochen. Kein großes Thema! Tank leeren, Rest vom Geber ausbauen, neu anschweißen, wieder rein, fertig
... und ggf. nicht vergessen, die gaaanz feinen Widerstandsdrähtchen wieder anzulöten.
Außerdem vor dem Zusammenbau unbedingt die Gummidichtung kontrollieren - die ist gern porös oder zu groß geworden.
Oder gleich 'nen neuen bestellen, da ist dann gleich eine neue Dichtung dabei.
das problem habe ich auch und habe auch schon nach einem neuen geschaut aber irgendwie blicke ich in dem shop nicht durch unter meinem motor 172 mm-c finde ich ihn nicht und unter tankgeber sind nur zwei und ich weiss nicht welcher der richtige ist. lg austin
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
schon mal an anrufen gedacht?
ja genau das werde ich nächste woche machen. lg austin
also habe heute angerufen und das teil gibt es nicht mehr weil es immer kaputt geht werde meinen nun versuchen zu schweissen weiss leider nur nicht wo das kleine kabel dran kommt kann mir das einer sagen? lg austin
