hallo,
da ich mir einen gebrauchten buggy gekauft habe und ich wenig ahnung habe davon, aber selbst kfz mechaniker bin, wollte ich mal fragen ob es normal ist das die inneren lagerführung der achswellen spiel am getriebe haben? die kugellager selbst im getriebe sind ok. man kann eben nur die lagerführung auf und ab bewegen. ich kamm darauf da ich seit 2 tagen ein schlagen habe beim fahren. kenne eben das geräusch von den autos her. wie gesagt. kenne eben das beim buggy nicht. meines achtens muss die lagerführung der achswelle doch fest sein.
oder gibt es noch lösungen die bekannt sind.
dann habe ich mit dem buggy auch beim anfahren oft probleme das er schubst. aber danach besten gehts, so ab 8 km/h.
die wassertemp steigt auch des öfteren mal auf 120 grad.buw. schwankt hion und her. ist aber nachgerüstet worden.
es handelt sich um einen bcp 300 buggy.
danke mal im voraus..
harald
Achswellenspiel
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Re: Achswellenspiel
Hallo harald ,
Erwartest du Antworten ???? :sonicht:
Wie wäre es denn mal mit einer Vorstellung ???
Wer bist du und wo kommste her ???
Dafür gibt es extra einen Bereich hier im
Dann wird das auch bestimmt was !!
Gruß Toto
Gruß Toto
Re: Achswellenspiel
ok,, sorry das wusste ich nicht, das es sowas gibt, werd ich gleich nachholen, danke
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
Re: Achswellenspiel
Hallo Harald
Da du dich ja nun Vorgestellt hast, habe ich einen Tip für dein Anfahrproblem.
Schau mal hier
motor-und-getriebe-f65/optimieren-der-f ... t7471.html
Und falls du als Achswellenspiel ,
den Übergang von der Antriebswelle zur Starrachse meinst, die kann schon Spiel haben.
Aber Geräusche sollte das nicht machen.
PS:
Das Getriebe ist im Motor Integriert , und Treibt über die Kette die Starrachse an.
Schau mal hier
PS:
