Anschluß der Bremsleitungen am HBZ?
Hallo Buggyfreund!
Seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer eines gebrauchten BCB 300 und damit neues Mitglied in diesem Forum.
Mein erster Eindruck: Klasse!
Und gleich habe ich 2 Fragen:
Meine Vorderräder sind ungleich abgefahren. Bei einem Bremstest blockierte zuerst das linke, abgefahrene Rad.
Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit fiel mir dann auf, daß an einem Bremszylinder das linke Vorderrad und die hintere Bremse angeschlossen sind. Das recht Vorderrad sitzt am zweiten Zylinder. Ist das so üblich?
Wäre es nicht besser die Vorderräder an einen Zylinder anzuschließen?
Frage 2:
Leider hatte der Vorbesitzer kein Handbuch mehr.
Hat jemand einen Tipp ob ich dieses irgendwo downloaden kann?
Danke Euch!
Goliath
Frage 2:
Danke Euch!
Goliath
Zuletzt geändert von Hermann am 13. Jun 2012 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepaßt
Re: Verteilung des Bremsdrucks
hallo und herzlichen glückwunsch zu deinem buggy habe auch einen seit 4 wochen also soviel ich weiss gibt es kein handbuch benutze die sufu hier und du wirst alles finden was du brauchst. lg austin
- Buggy: BCB300 BCB300-2
Willkommen im Club,
wenn sich keine Anleitung findet kann ich Dir meine kompl. kopieren.
Gruß evomichel
Gruß evomichel
- Buggy: GOKA 1300 NeSS
Hallo Goliath,Wäre es nicht besser die Vorderräder an einen Zylinder anzuschließen?
doch, so wäre es besser und so sollte es auch sein. An meinem BCB ist es auch so und macht auch sinn, weil man so die Bremsbalance halbwegs sinnvoll einstellen kann. Der einseitig abgefahrende Reifen kann aber auch noch eine andere Ursache haben. Wenn die Spur nicht richtig eingestellt ist kann es auch dazu kommen. Hatte ich an meinem auch schon mal.
Glaube ein "richtiges" Handbuch für den BCB300 gab es nie. Irgendwo kann man sich Handbücher von 250ccm Buggys runter laden, aber finde den Link gerade nicht. Aber wirklich viel steht da meiner Meinung nach nicht drin. Das meiste steht hier im Forum und mit ein wenig technischen Verstand bekommt man vieles auch so hin. Ansonsten halt einfach Fragen.
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Die Aufbauanleitung - http://www.bcb-300.de/technik/aufbauanl ... itung.html - kann bei vielen Sachen auch schon weiter helfen....
War gerade mal an meinem BCB und die Bremsleitungen sind am Hauptbremszylinder folgendermaßen angeschlossen:
Auf der linken Seite des linke Zylinder kommt die Bremsleitung von Vorne links.
Auf die Vorderseite des linken Zylinder kommt die Leitung vom rechtem Rad.
Am rechten Zylinder kommt die Leitung von Hinten , wie auch der Bremslichtschalter.
Nur so kann man die Bremsbalance Vorder zu Hinterachse über die beiden Druckstangen einstellen.
MfG evomichel
MfG evomichel
Herzlichen Dank für die reichhaltigen und hilfreichen Antworten!
@ bartho
Danke Dir für den guten link. Hab ihn gleich aufgesaugt und viel gelernt. Ich werde auch gleich mal den Getriebeölstand prüfen und die Kette etwas spannen.
@ Mentos77
Der Buggy muss nächsten Monat zum TÜV. In dieser Vorbereitung werde ich die Anschlüsse ändern und die Spur prüfen lassen. Oder kann ich das selbst machen?
@ evomichel
Danke für Dein Kopierangebot. Wieviel Seiten hat der Schmöker denn? Würdest du eine hardcopy machen oder einscannen?
Hat jemand mal den Benzinverbrauch des BCBs ermittelt? Ich habe es heute noch so eben zur Tankstelle geschafft
Gruß und herzlichen Dank
Goliath
@ bartho
@ Mentos77
@ evomichel
Goliath
Kann man selber machen. Gibt hier im Forum irgendwo eine gute Anleitung. Mußt mal nach suchen. Glaube war aber nicht im BCB-Bereich.Goliath hat geschrieben:...und die Spur prüfen lassen. Oder kann ich das selbst machen?
Allerdings habe ich es zuletzt etwas anders gemacht. Habe einen Laser parallel zur hinteren Felge ausgerichtet und dann an der vorderen Felge die Spur (Vorspur, ca. 5mm pro Seite, gemessen am Felgenrand) entsprechend eingestellt. Entsprechd dann auch für die andere Seite. Bisher fahren Reifen sich gleichmäßig ab und er zieht auch nicht nach einer Seite.
Meiner verbraucht so um die 5,5l - 6l. Hier in der Eifel gibt es aber viel Berg- und Talbahn. Würde dir raten einen Reservekanister mit an Bord zu nehmen. Louis und/oder Polo haben einen mit 2l Inhalt. Dieser passt genau in die Halterung hinter dem Fahrersitz. Diesen mit einem Expander sichern und schon kann man halbwegs beruhigt fahren.Goliath hat geschrieben:Hat jemand mal den Benzinverbrauch des BCBs ermittelt? Ich habe es heute noch so eben zur Tankstelle geschafft
Falls deiner wesentlich mehr verbraucht, schaue mal nach der Kaltstarteinrichtung, nicht das mit der was faul ist. In diesem Beitrag wurde lange darüber diskutiert. Seit ich das Teil direkt an Kl. 15 (Zündungsplus) geklemmt habe ist alles im Lot.
Mentos77
- mike
Hallo Mentos,
wenn ich das richtig verstanden habe, gibst du deiner Vorderachse 10 mm Gesamtspur.
Deine Reifen laufen bei dieser Einstellung niemals gleichmäßig ab.
1-3 mm wären da schon ein guter Wert.
Hallo Goliath,
ich würde die ca. 20 Seiten Betriebsanleitung durch den Kopierer jagen und dann per Post an Dich.
Das wäre mein Angebot.
gruß evomichel
gruß evomichel
Hallo evomichel!
Wie kann ich dir dann deine entstandenen Kosten erstatten?
Goliath
Goliath
Hallo Goliath, hier entstehen keine nenneswerte Kosten. Sende mir deine Adresse an : e v o m i c h e l ät w e b . d e und ich sende Dir die Kopien zu.
Dafür sind wir in einem Club um uns gegenseitig zu helfen .
Gruß evomichel
Gruß evomichel
- jimmy
- Buggy: Adly V4 GE
Habe das nun so schon über 800 km und ein ungleichmäßiges Abfahren ist bisher nicht zu erkennen. Vorher mit der "Gardinenstangenmethode" hatte ich ähnliche Werte und hat auch hingehauen. Aber beobachte das ganze immer, weil ich ganz am Anfang mal einen Reifen (allerdings Sun-F) innerhalb von gut 1000km ruiniert hatte.mike hat geschrieben:Hallo Mentos,
@ Mentos 77
Habe die Anleitung zur Spureinstellung gefunden:
fahrwerk-und-bremsen-f64/spur-einstellen-am-buggy-t3897.html?hilit=spureinstellung#p35080
Allerdings wird hier nix von der Hinterachse gesagt. Du hast bja einen Laser dort eingesetzt um die Spur vorn eingesetzt.
Ich messe erstmal einfach die Abstände der beiden Vorderreifen bei belastetem Buggy.
Wird schon fuktionieren.
Goliath
Goliath
Ist auch besser so Wenn nämlich die Hinterachse nicht stimmt (was bei nem China Buggy leicht möglich ist) überträgst du das auch noch auf die Vorderachse...
Das könnte z.B. bei Mentos der Fall sein- Hinterachse hat negative Vorspur (sprich die räder sind vorn weiter auseinander wie hinten) - sagen wir mal 8mm , dann hast du wenn du die VA auf 10mm Vorspur einstellst nach der Methode effektiv 2mm, und das passt dann.
Hallo Goliath,
das Handbuch ist unterwegs zu Dir.
Gruß evomichel
Gruß evomichel
Hey evomichel!
Das ist klasse
Ich werde das Ding einscannen und auch anderen "Bedürftigen" zur Verfügung stellen.
Danke Dir!
Goliath
Das ist klasse
Danke Dir!
Goliath
Hallo evomichel!
Heute ist das Benutzerhandbuch angekommen. Super!
Neben der allgemeinen Beschreibung sind Wartungstipps und Explosionszeichnungen aller Teile mit Teileauflistung enthalten. Sehr brauchbar!
Wer sie elektronisch haben möchte, bitte melden!
Ich habe auch gleich eine Frage:
Laut Beschreibung soll man alle 10 h Betriebsstunde das Motoröl wechsel!?
Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Goliath
Goliath
