Hallo, ich habe das Problem daß der Motor beim Gas geben regelrecht "Springt". Würde ich beim Anfahren weiterhin gas geben "knallt/knackt" es und der Motor ist aus. Ich htte
gedacht daß es vielleicht an der zu lockeren Kette liegt, jedoch nach dem Kette spannen ist das Problem immer noch da. Hat sich vielleicht irgend eine Schraube gelöst? Der Motor
bewegt sich vor und zurück (in Fahrtrichtung).
Über Tipps oder Ideen wäre ich sehr froh.
Gruß Stefan
Brauche dringend Eure Hilfe
- Just4Fun
Re: Brauche dringend Eure Hilfe
Hallo Jokiemo,
ich habe den anderen Beitrag mit identischem Inhalt gelöscht.
Einer reicht
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Einer reicht
Hmm, keiner einen Tipp oder Vorschlag? Ok dann muss ich mal bei Buggyfor.... schauen.
- Buggy: Dazon RE 11oo
iregnd ein Halter los ?
vieleicht mach mal ein Foto oder Film so Ferndiagnosen ist immer schlecht ohne was zu sehen
Du rufst ja auch nicht den Arzt an und sagst mir ist Schlecht was ist das ?
Genug Öl drin ?
Genug Öl drin ?
Ja genug Öl drin. Immer gut gewartet. Alles geschmiert... Es kam meine ich von einem Tag auf den Anderen
Also die Kette habe ich natürlich regelmäßig gespannt. Und auch die Schaltung danach eingestellt. Es ist ja gar kein Problem die Gänge herein zu bekommen, und sie springen auch gar nicht wieder raus. Ich versuche mal ein Video zu machen....
Doch ein Tip habe ich, der wird dir aber sicher nicht gefallen, da rel.viel Arbeit (wenn man es noch nie gemacht hat).Jokiemo hat geschrieben:Hmm, keiner einen Tipp oder Vorschlag? Ok dann muss ich mal bei Buggyfor.... schauen.
Bei diesen wenigen Infos hört sich das nach Getriebeschaden an.
Also Motor am besten ausbauen, das Getriebe öffnen und mal reinschauen, dann sieht man schon einiges.
Gleichzeitig auch mal den Variodeckel abnehmen und dort alles ansehen.
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Moin, Moin,
zwei Tipps vom Fahrer:
1. Kette schmieren. Wirkt oft Wunder.
2. Kupplung überarbeiten (lassen) gemäß dieser Anleitung.
Es ist immer etwas schwer "Knallen", "Knacken" und "Springen" per Ferndiagnose zu reparieren. Wenn Du Dir nicht sicher bist stelle bitte ein Video ein. YouTube & Co helfen dabei.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
