Vergaser Problem, Leistungsverlust, Überllauf, etc.
ich bin ganz neu auf diesem Gebiet und habe meinen BCB erst seit 3 Wochen
Als ich Ihn (gebraucht) gekauft habe, lief er 60 anstatt der geforderten 80 km/h
Zeitweise bricht er mir zusammen wenn ich zu schnell zu stark Gas gebe, muss da dann langsamer machen
Weiterhin hatte ich das Problem, dass mir der Vergaser ab und zu überlauft, gerne nachdem er kurz gestanden ist (motor aus). Er ruckelt manchmal auch beim Fahren (immer wenn ich stark bremse oder durch ein schlagloch fahre) Benzin läuft dann aus diesem Schlauch raus
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... lnum2x.gif
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen, den Vergaser zu zerlegen. Schwimmer und Nadel habe ich bereits überprüft, da ist alles dicht. Ich habe dann aber festgestellt, dass der Kolben der zur Membran hochgeht so aussieht:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... vtrgwm.gif
Ist das Normal?
Weiterhin läuft Öl über alle 2 Schläuche die hier angeschlossen sind rein
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... klybw8.gif
Ist das ebenfalls normal?
Ansonsten sieht der Vergaser relativ gut aus, nicht verdreckt und auch innen war er sauber. Der Buggy hat bisher 1400 km runter.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin schon langsam am verzeifeln :peinlich:
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal im Voraus!!!!
Ist das Normal?
- ophox
- Buggy: BB1100XR
Re: Vergaser Problem, Leistungsverlust, Überllauf, etc.
Wo hast Du den BCB her? Haste den Vorbesitzer mal gefragt?
Ja habe ich, aber dem war bis dahin nichts bekannt (oder er hat es verschwiegen...)
Hallo Deibl,
Bild 1: wenn da Kraftstoff rausläuft ist Dein Schwimmer NICHT in Ordnung.
Bild 2: der Kolben sollte erneuert werden.
Bild 3: das ist eine Warmwasserheizung. Da läuft auf keinen Fall Öl durch!
Bei Fragen einfach anrufen.
Hallo Achim,
vielen Dank für die Antwort.
Den Schwimmer habe ich erneut überprüft da ist definitiv alles dicht, hab auch reinpustet bei offenen und geschlossenen Schwimmer, das ist dicht.
Öl war das nicht, das hat nur so gelblich ausgeschaut, da wohl Glykol im Kühlwasser war und es sich etwas verfärbt hat.
Den Kolben könnte ich doch eigentlich auch um 90 Grad drehen, sodass die abgeschliffenen Stellen nach vorne und hinten und nicht mehr (wie bisher) zur seite stehe. Vllt. gabs da ein Problem weshalb er überlief. Die Startautomatik habe ich auch ausgebaut und an 12V DC angeschlossen, die fährt ganz normal aus.
Viele Grüße,
Fabian
Viele Grüße,
Fabian
- ophox
- Buggy: BB1100XR
Welches Baujahr ist der BCB?
Läuft denn das Glykol auch seitlich des Motors nach außen?
Dann ist vielleicht einfach der Schwimmerstand zu hoch- vielleicht irgendwo unprofessionell dran rum gebogen ? Ne andere Ursache wie Schwimmer/Schwimmerventil kann das Überlaufen nicht haben.Deibl hat geschrieben:Den Schwimmer habe ich erneut überprüft da ist definitiv alles dicht, hab auch reinpustet bei offenen und geschlossenen Schwimmer, das ist dicht.
Und wenn Achim schreibt "mach den Kolben neu" dann mach ihn neu- alles andere ist nur Rumgebastel ohne Aussicht auf Dauerhaften Erfolg. Wenn der einmal geklemmt hat wird er immer wieder klemmen.
Baujahr kann ich grad auf Anhieb nicht sagen.
Erstzulassung war im April 2009
Komisch ist das schon mit dem Schwimmer, da kann man nicht dran erkennen dass der verbogen oder sonstiges ist.... Muss ich mir wohl nochmal genauer anschauen... Bevor ich nen kolben kauf und vllt. auch noch nen schwimmer, bin ich am überlegen ob ich mir nicht gleich nen neuen Vergaser zulege (habe die inkl. Versandkosten für 50$ gefunden).
Bzw. welchen Alternativen Vergaser gibts denn hierfür, der etwas mehr taugt aber auch vom Preis am Boden bleibt?
Das mit dem Kühlwasser kann ich grade nicht so genau sagen. Fakt ist jedoch, der Vergaser ist ab und wenn ich den Deckel vom Kühlwasserbehälter aufmache, läufts zum einen aus den 2 Schläuchen die normalerweise zum vergaser gehen raus (ist ja irgendwie auch logisch) und womöglich auch seitlich des Motors, konnte das aber noch nicht genau ausmachen, wo das her kommt. Was könnte das denn sein?
... was erwartest Du für 50,- Euro?, bessere Funktion und Langlebigkeit?
Der originale (Mikuni oder Keihin) kostet 170,- Euro. Und wenn noch der originele verbaut ist lohnt eine Reparatur allemal.
Stell mal ein Bild von der rechten Seite des Vergasers ein.
Hallo Achim, danke für die Rückanwort!
Ich hatte den Vergaser mal in alle einzelteile zerlegt, saubergemacht und geputzt und alle Öffnung/Düsen mit dem Kompressor durchgepustet und das Problem mit dem Überlaufen ist tatsächlig weg ;)
Das einzige Problem im Moment, ist dass mein Buggy nur knapp 70 anstatt den geforderten 80 km/h läuft und mit geschätzten 12-15 l/100km ein bisschen viel schluckt... Kannn das eig an dem elektrischen Choke liegen? Der ist nämlich ein BISSCHEN locker und man kann ihn ganz leicht bewegen oder passt das schon so?
... das "passt" nicht. Die schwarze Kunststoffhaube darf wackeln, die eigentliche Kaltst.-Einr. nicht. Die wird über eine Nut mit einer Montagespange am Vergaser befestigt.
12Ltr sind allerdings rekordverdächtig..... das der BCB damit überhaupt noch läuft ist schon seltsam.
Könnte die geringe Endgeschwindigkeit evtl. etwas mit der Variomatik zu tun haben?
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Öffne mal die Vario und schau Dir die Gewichte und den Riemen an.
Denke das werde ich demnächst auch machen...
Ab ca. Tempo 65 wird zwar die Drehzahl noch höher, aber er wird nicht mehr schneller, man hat auch iwie das Gefühl der Riemen rutscht durch
Werde dann sowieso einen größeren Riemen und entsprechende Vario-Gewichte einbauen (wegen schon fast "vorprogrammierten" Riemenriss aufgrund des Produktionsfehlers in der Variomatik)
Danke!
Danke!
Ist das Gewinde der Variomatik wo die 22er schraube draufsitzt in Links- oder rechtsgewinde?
Hallo Deibl,
Variator und Variant sind mit Rechtsgewinde verschraubt.
Ok vielen Dank!
Ich würde mir gern so einen Spezialschlüssel kaufen um die Variomatik leichter öffnen zu können.
Habe aber bei Recherchen im Internet nichts passendes gefunden (oder ich war blind^^)
Wo gibts denn sowas???
- krabbenjoe
Wenn der Achim keinen hat,
mach Dir selber einen
Hab jetzt nach langer Recherche doch etwas passendes gefunden und gleich bestellt :)
Sobald das gute Teil da ist, werde ich mir das ganze anschaun und nochmal Bericht erstatten
nachdem ich nun ENDLICH meine Variomatik aufgebracht habe, musste ich feststellen, dass die Rollen total hinüber sind :bonk:
Die sind einseitig schon komplett zugeschliffen, die werd ich demnächst gleich erneuern :bonk:
Welche Größe und welches Gewicht der Rollen sollte ich denn da am besten auswählen? Hab da grade keinerlei Anhaltspunkte...
Vielen Dank für eure Mithilfe!!!!
