L Gang kracht nur!
Verfasst: 16. Mär 2014 22:32
von fmcab
Bin neu hier und habe mir einen bcb 300 zugelegt.
Der Vorbesitzer hat schon sehr viel verbessert und bin soweit auch ganz zufrieden...
Jedoch funktioniert der L gang nicht es kracht nur bzw. Ging mal etwas zu fahren aber ist wie als ob ein Zahn fehlt oder der Gang raus und rein springt!
Was könnte es sein?
Hat evtl. Jemand noch so ein Getriebe?
Mit freundlichen Grüßen.
Re: L Gang kracht nur!
Verfasst: 17. Mär 2014 10:46
von Mentos77
kontrolliere bzw. verstelle mal die Mechanik vom dem Hebel der ins Getriebe rein geht. Wenn das nicht von der Länge her genau eingestllt ist kracht es öfter mal. Irgendwo gibt es auch einen Beitrag dazu, finde ich aber gerade nicht.
Gruß Mentos77
Verfasst: 20. Mär 2014 17:31
von fmcab
Hi ne das ist es leider nicht...
Verfasst: 27. Mär 2014 08:42
von Deibl
Bei mir war das auch ein Problem, allerding nur wenn es drum ging, den Ganz einzulegen.
Die Lehrlaufdrehzahl war zu hoch, sodass es bei mir auch ab und zu mal gekracht hat...
Aber wenn das bei dir ständig der Fall ist, wirds das wohl nicht sein....
Verfasst: 27. Mär 2014 18:26
von achimhp
... wenn nach dem spannen der Kette die Schaltstange nicht nachgeführt wird kommt es anfänglich nur dazu das der L-Gang hin und wieder schlecht eingelegt werden kann oder rausspringt.
Wenn das dann nicht sofort eingestellt wird nutzt die Sperrklaue die das L-Gangrad mit der Abriebsewlle sperrt stark ab und kann die Kraft nicht mehr übertragen. I.d.R. werden Sperrklaue und Gangrad erneuert.
Arbeitsaufwand ca. 3,5-4,5 St. Kostenaufwand für Teile um 100,- Euro mit Dichtungen.
Grüße aus Essen,
