Seite 1 von 4
Aufbauanleitung zum Shark BCB 300 ist online!
Verfasst: 15. Aug 2007 15:15
von Chris
Ihr findet die Aufbauanleitung zum Shark BCB 300 ab sofort unter:
http://www.bcb-300.de/technik/aufbauanl ... itung.html
Jegliche konstruktive Kritik (Hinweise, Verbesserungsvorschläge etc.) ist herzlich willkommen und sollte vorzugsweise in diesem Thread geäußert werden. Ich werde hier auch über größere Updates informieren.
Habt Spaß damit ... und sendet Fotos von Euren Werken!
Keep :D,
Chris
Verfasst: 15. Aug 2007 15:47
von BuggyHocke
:clap: :clap: :clap:
Verfasst: 15. Aug 2007 16:50
von erdbeernase
:clap: :respekt: :respekt: :respekt: :clap:
weltbeste anleitung, superklasse
Verfasst: 15. Aug 2007 17:55
von TimK
Mann, hab ich einen am Brett :roll: ! Ich hab noch nicht mal nen BCB bestellt und lese mir die Monatgeanleitungs schon genau durch :bonk: ! Wird Zeit, dass ich mich mir SB in Verbindung setze :mrgreen: :P
Danke an Chris und alle anderen Beteiligten. Die Anleitung ist einfach nur...
...GENIAL!!! :D
Verfasst: 15. Aug 2007 18:14
von DRIVER96114
AUSGEZEICHNET !!
meinen Respekt !
:clap:
Verfasst: 15. Aug 2007 18:59
von isminaki
Hallo Chris und Co.,
vielen Dank fuer Eure Arbeit und Muehe, sieht super aus. :respekt: :clap:
Jetzt brauch ich nur noch meinen :bcb: und ein paar Tage Urlaub.
Beste Gruesse :cool:
Isminaki
Verfasst: 15. Aug 2007 19:26
von Wiggels
Eine sehr gute Aufbauanleitung :respekt:
Ein dickes Lob an die Ersteller :zustimm:
Verfasst: 15. Aug 2007 19:48
von schrauber
Jetzt bin ich gerade fertig mit zusammmenbauen und probefahren :P
Dann lese ich es mir eben als Gutenachtlektüre durch :crazy:
Verfasst: 15. Aug 2007 20:12
von Rudi mit dem Bus
Hallo Chris!!!!
Super Leistung,allerbeste Sahne!!!
Klasse Anleitung!
Mag sofort anfangen mit´m Bauen!
Gruß aus Berlin,
Rudi
Verfasst: 15. Aug 2007 20:13
von bibo
Hallo Rudi,
und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann melde dich....wir sind dann zur Stelle !!!!
Verfasst: 15. Aug 2007 21:10
von Hunter
Hi Leute !!
Na da Kkann ja mein BCB 300 kommen, und scheint ja alles machbar zu sein :P erleicht ich bin :crazy: .
Verfasst: 15. Aug 2007 21:16
von schrauber
Super Anleitung.
Ein dickes Lob an die Ersteller.
Jetzt weiß ich auch wo die Gummikappen hinkommen und das das runde Plastikteil nirgends hinkommt. :P
Gruß Georg
Verfasst: 15. Aug 2007 22:21
von Mentos77
Danke für die klasse Anleitung.
Habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt heute entdeckt.
Und direkt einen guten und wichtigen Hinweis gelesen.
Der Benzinfilter war bei mir falsch rum. Da hätte ich mit meinem momentan Buggyfiber nie im Leben drauf geachtet.
Kleiner Verbesserungsvorschlag wäre ein Hinweis am Anfang, dass es von den M8er Schrauben zwei verschiedene Längen gibt und wo man diese am besten verwenden soll. Beim Zusammenbau des Rahmens habe ich mehrmals lustiges Schraubentauschen machen müssen.
Aber ansonsten Spitze. Macht weiter so.
Gruß Mentos77
Verfasst: 15. Aug 2007 22:54
von shoggy
möchte auf keinen fall aufdringlich sein! aber als pdf ohne hintergrund würde sich das sehr gut tun! Bei 63 Seiten mit der Farbe (camouflage) ist leider etwas Tintenverschwendung...
oder andernfalls 1 kleine Änderung der html. Die Bilder in der html haben derzeit indirekte Pfade diese mit direkten Pfaden austauschen. Dann kann sich jeder die html mit Bildern runterladen gegebenfalls fals erwünscht die Hintergrundfarbe #dcd2aa rausschmeissen und ausdrucken.
Da wo ich schraube gibt es leider keine WLAN möglichkeit und somit ein kleines Problem bei zusammenbau...
Verfasst: 15. Aug 2007 22:56
von DB1VT
ist der kühlwasserzusatz eigentlich auch mit dabei? die öle sind ja wohl offensichtich schon drinn, fehlt nur noch ein fläschen benzin und das werkzeug zum zusammen bauen und der BCB könnt von Ikea sein ;-)
Verfasst: 15. Aug 2007 23:02
von Mentos77
Mir fällt gerade noch ein, das die angekündigte Anleitung für geradestellen der Lenkung nicht schlecht wäre, habe nämlich ein "schiefes" Lenkrad.
von Buugieman
DANKE! Kommt genau richtig! Werde ich mir jetzt noch als Bettlektüre anschauen und morgen gehts los....!
Gruß Ingo
Verfasst: 16. Aug 2007 07:16
von bibo
Hallo Mentos,
ist kein Problem mit dem Verstellen.
Du mußt die vier Schrauben vom Lenkgestänge ( wo es am Rahmen befestigt ist ) lösen.
Weiterhin die Schraube lösen, die unter dem Gelenk der Lenkstange sitzt.
Anschließend leicht das Lenkgestänge aus der Halterung drücken, die Lenkstange von der Verzahnung ziehen und leicht verdrehen, damit das Lenkrad gerade sitzt.
Und alles wieder schön festschrauben.
Dabei drauf achten, dass das Lenkgestänge ordentlich am Rahmen sitzt.
Verfasst: 16. Aug 2007 07:29
von Anika
Hut ab, super Leistung und ohne dem hätten wir ihn bestimmt noch nicht ausgepackt :D
Gestern haben wir gleich angefangen, hatte meine Last mit unserem neuen Hund 11 Wochen alt, er fand alles sehr sehr interessant, hoffe es sind noch alle Schrauben da.
Heute wird er dann hoffentlich fertig und dann ab durch den Regen Testfahrt.
Also nochmal vielen Dank für die grosse Hilfe der Anleitung.
Und allen allzeit eine gute Fahrt
Verfasst: 16. Aug 2007 08:05
von Mentos77
Danke Bibo,
danke für die schnelle Antwort.
Werde das heute Abend mal ausprobieren. Versuche ein paar Fotos davon zu machen.
Mentos77
