Seite 4 von 4
Verfasst: 9. Nov 2007 19:16
von shoggy
OK, danke. Werde dann sobald deine Anleitung fertig ist mal kontrollieren und Checken was da drinne so los ist.
LG
Shoggy
Verfasst: 10. Nov 2007 00:12
von toto
@ Wolle ,
hast du die Welle von Honda bei dir ???
Wenn ja , könntest du mal die Nocken messen ???
Würde mich mal interessieren
Gruß Toto
Verfasst: 8. Mai 2008 11:32
von isminaki
achimhp hat geschrieben:... ich hatte grad ein wenig Zeit:
Motor korrekt auf OT
Der Versatz der Markierung entspricht 13 Zähnen auf dem Nockenwellenrad.
Draufsicht, Alle Zähne gezählt, gegen den Uhrzeigersinn.
Bild und genaue Winkelangabe folgen.
Hallo Achim,
ich beschäftige mich grade damit.
Habe grade auf Toto's Bild die Zähne gezählt. 17 für das halbe Zahnrad, d. h. 34 hat das gesamte Nockenwellenrad.
d. h. 13 Zähne Versatz wären mehr als 1/4 Umdrehung der Nockenwelle. Das kann nicht sein.
Kannst Du bitte einmal den Versatz-Winkel ausmessen.
Ich werden dann den Winkel ausrechnen, um den man die Kurbelwelle weiterdrehen muss, wenn man die Markierung im Schauloch gesehen hat. Wird ca. 630°, also 1 3/4 Kurbelwellen-Umdrehungen sein.
Danke und Gruss
Isminaki
Verfasst: 10. Mai 2008 11:27
von isminaki
Moin, Moin,
ich habe gestern die Ventile eingestellt. Ist eigentlich ganz einfach und dauert nicht lang. Nur die Vorbereitungen dauern.
In folgenden Schritten habe ich das gemacht:
- Seitendeckel links abbauen
- Gepäckträger abbauen. (Ging leider nicht ohne dem.)
- Zündkerze herausschrauben
- Aktuelle Position der Ventilversteller notieren / markieren!
- Deckel der Sichtöffnung am Zylinderkopfdeckel herausschrauben. Siehe erstes und zweites Bild von
Agility's Beitrag
- Kurbelwelle auf der Variomatikseite gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die kleine Bohrung in der Nockenwellen (links neben dem Kettenrad) sichtbar ist. Eine Taschenlampe hilft dabei ungemein.
- Die Kurbelwelle dann 1 1/2 Umdrehungen weiterdrehen.
Dann langsam weiterdrehen und mit einem Schraubendreher durch das Zündkerzenloch den OT suchen. So, wie von Nixi weiter vorne im Fred beschrieben.
- Jetzt steht der Motor auf dem "richtigen" OT und die Ventile können eingestellt werden.
- Ventile einstellen steht am Anfang dieses Freds
- Anschließend natürlich alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Bei mir hat es genau so funktioniert. Wer sich das nicht zutraut, sollte lieber Hilfe in Anspruch nehmen.
Ihr macht das ganze auf eigenes Risiko!
@Achim,
Du hattest wahrscheinlich die 13 Zähne von der Strichmarkierung auf dem Zahnrad bis zur Sichtöffnung gezählt. Ich war von der kleinen Bohrung als Markierung ausgegangen.
Meine Anfrage hat sich damit erledigt.
Beste Grüsse
Isminaki
Verfasst: 16. Mai 2008 11:50
von isminaki
habe grade folgenden Fred in einem Honda Helix CN 250 Forum gefunden:
http://honda-helix.com/german/index.php?topic=113.0
What Honda Told Their Mechanics To Do:
Adjust the valve clearance while the engine is WARM and
running. With the side access panel removed to allow access to
valve adjusters, run engine to normal operating temperature.
With machine on center stand or supported and idling, (increase
idle speed slightly to prevent stalling) work on each adjuster in
turn, loosen the adjuster quadrant clamp bolt and move the
quadrant inwards a little (the motor will start to sound "tappety"
((valve clearance increasing)) followed by slowly moving the
quadrant outward whereby you will notice the engine will
become quieter (valve clearance decreasing). When you reach
the point that there is no tappet noise, hold quadrant in place
and re-tighten clamp bolt. If you go too far normally a misfire will
appear or the engine stalls, the reason for increasing the idle
speed. A slightly loose tappet is less harmful than a tight one.
(courtesy, Steve, Honda mechanic, Honda UK, post 2041,
TwistnGo Scoot)
Demnach empfiehlt angeblich sogar Honda ihren Werkstätten, die Ventile im warmen Zustand bei laufendem Motor (!) einzustellen.
Dass das alles auf eigene Gefahr geschieht ist selbstverständlich.
Gruss aus Bremen
Isminaki
Re: Ventile einstellen BCB300
Verfasst: 22. Mai 2008 13:10
von damage
Hi all,
hat das mittlerweile schon jemand bei laufendem Motor ausprobiert?
mir steht das Ventileeinstellen auch noch bevor, aber ich bin da ziemlich unsicher ob ich das hinbekomme.
Aber da mein Motor zur zeit irgendwie nicht so rund läuft wie am anfang wollte ich das demnächst mal angehen.
Mfg
DaMage
Verfasst: 9. Jun 2008 23:20
von Artist67
Ich habe das "warme" Einstellen heute ausprobiert.
Dazu bin ich 10km gefahren, habe den Gepäckträger entfernt und die Bezinleiting an eine Flasche mit Benzin angehängt.
Bevor ich die Fixierungsschrauben geöffnet habe, habe ich die ursprüngliche Position markiert.
Dann gings los. Ich habe nach Gehör die Position genommen, bei der das Ventilklappern nicht mehr vorhanden war. Bei beiden Ventilen hat sich das fast exakt mir der vorigen Einstellung gedeckt, sodass ich diese wieder genommen habe.
Um mir nicht die Pfoten zu verbrennen, habe ich eine Kombizange und eine kleine Rätsche mit 8er-Nuss genommen.
Grüsse,
Adrian
Verfasst: 1. Jul 2008 12:44
von damage
Hi @ all,
habs auch endlich geschafft meine Ventile mit laufendem Motor einzustellen.
Geht wirklich wunderbar. Ich hab die Ventile jetzt so eingestellt, das sie ganz leicht zu hören sind. Ein Kollege von mir meinte, besser man hoert sie ganz leicht, als das man garnichts hoert.
Jetzt läuft mein Motor auch wieder wunderbar ruhig, und ich konnte die Leerlaufdrehzahl wieder weit herunterregeln, ohne das er sofort aus geht .
Mfg
damage
Verfasst: 1. Jul 2008 22:41
von MOTEL
Hallo damage,
da wäre ich aber etwas vorsichtiger.
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei ca. 1400u/min sein.
Bei zu niedriger Drehzahl kommt zu wenig Öl in den Zylinderkopf.
Das heist, weniger Schmierung und weniger Kühlung.
Verfasst: 1. Jul 2008 23:44
von biker
damage hat geschrieben:Hi @ all,
Mfg
damage
Nabend,
dein Kollege hat Recht!...hat aber NIX mit " Richtiger Ventileinstellung"zu tun!....ist eher als Tipp für eine behelfsmäßige Einstellung gedacht!
Bitte nicht Falsch verstehen, ist aber so!
Verfasst: 2. Jul 2008 09:09
von damage
MOTEL hat geschrieben:Hallo damage,
Hmm, ok, gibts ne einfache möglichkeit die Drehzahl herauszubekommen?
Wie macht ihr das? Dann dreh ich sie lieber wieder etwas hoch
biker hat geschrieben:damage hat geschrieben:Hi @ all,
Mfg
damage
Nabend,
Aber ich ich denke doch, das die jetzige Einstellung (nur ca 1/2 - 1 strich auf der skala mehr spiel im vergleich zur Orginaleinstellung) auf jeden Fall besser ist, als es vorher war, denn da lief der Motor extrem unruhig. Das ist nun weg.
Wobei das komischerweise nicht von anfang an so war mit dem unruhigen Lauf.
Danke für die Infos
Mfg
DaMage
Verfasst: 2. Jul 2008 18:40
Mit nem Drehzahlmesser zum Beispiel-entweder fest eingebaut-z.B. von KOSO- oder eben einen den du über ne Induktionszange anschliesst,zu Einstellen.
Verfasst: 7. Apr 2009 22:16
von Buggymicha
Hey @ all
also ich habe es im warmen laufenden zustand gemacht,was einfacheres gibt es nicht,schraube los mit schraubendreher gegenhalten einstellen bis gegendruck kommt ein stück zurück fertig und die kiste läuft. nicht so ängstlich da geht nicht so schnell was kaputt,der gepäckträger kann auch dran bleiben, alles wird von der variodeckelseite gemacht das geht wunderbar, keine 2 min ist das erledigt.
gruß:Bggymicha
Verfasst: 10. Aug 2009 14:41
von Kamikaze
Ist es überhaupt von Nöten die Ventile einzustellen?
Ich war bei Quadix zwecks Bremsen und die meinten, ich sollte mir mal die Ventile einstellen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll investiertes Geld ist?!
Verfasst: 10. Aug 2009 17:21
Kamikaze hat geschrieben:Ist es überhaupt von Nöten die Ventile einzustellen?
Schaden kanns auf keinen Fall (wenn es richtig gemacht wird)- und wenn du es nicht selber kannst-so teuer dürfte es eigentlich nicht werden.
Verfasst: 28. Dez 2009 12:37
von Mjr Tom
Moin zusammen,
hab' gerade 'nen nettes
Video zum Thema Ventile einstellen bei laufendem Motor gefunden.
Viel Spass!
Boris
