Bremsen vorn
Bremsen vorn
Nach dem Abbau der Vorderräder fiel mir auf, dass die
Bremsscheiben rechts und links etwas schleifen.
Dachte erst, es ist ein Seitenschlag der Bremsscheiben.
Habe mal eine neue Bremsscheibe angebaut.
Fazit:
Eigentlich laufen die Bremsscheinen rund.
Der Seitenschlag kommt von den Radnaben und überträgt sich dann natürlich auf die Bremsscheiben bis zu den Rädern.
Das macht bei 1 mm Seitenschlag der Bremsscheiben fast 1 cm bei den Reifen aus.
Liegt bestimmt mit an den Radlagern.
Hab mal eine Seite rausgekloppt und gleich neue bestellt.
Ergebnis steht noch aus.
Für die, die das noch machen wollen:
Das Rausschlagen geht gut mit einer größeren Schlossschraube
Der halbrunde Kopf zentriert sich gut im Innenring.
Simmering ist auch ganz geblieben
Die Lager sind zwar nicht deffekt aber haben doch leichtes Spiel
(Laufleistung 300 km).
Weiterhin befanden sich zwischen Lager und Lagersitz Metallspäne vom reinklopfen.
Der Bremssattel steht aber auch nicht genau parallel zur Bremsscheibe.
Hat jemand eine Idee? Ein kalter Schlag hilft da bestimmt nicht viel.
Wenn der Seitenschlag behoben ist, müssten sich die Bremsbeläge doch schräg einlaufen.
Die Bremsbeläge lassen sich übrigens ganz einfach so wechseln, hätte ich nicht gedacht.
lucki
Fazit:
lucki
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Re: Bremsen vorn
Hallo Lucki,lucki hat geschrieben:Der Bremssattel steht aber auch nicht genau parallel zur Bremsscheibe.
lucki
das hört sich nach einem Fall für die Drehbank an. Aber wer hat die schon?
Frag' doch mal bei Achim, SB an. Das müsste doch eigentlich ein Garantiefall sein, sofern Dein Vorderrad noch keinen Bordstein o. ä. "geküsst" hat.
Viel Erfolg!
Isminaki
Wo soll ich da was drehen?das hört sich nach einem Fall für die Drehbank an. Aber wer hat die schon?
Der Bremssattel ist doch seitlich angeschraubt ?
Bordstein habe ich nicht geküsst.
Zusatz für die Bastler, die Bremsscheibe wechseln/abbauen wollen:
Passt bloß beim Abschrauben auf.
Mir sind zwei Chinaschrauben abgebrochen. Habe jede Schraube abwechselnd nur stückchenweise gedreht und trotzdem.
Die Schraubensicherung scheint gut zu sein.
Sogar der Linksdrall ist abgebrochen.
Konnte die Schrauben aber trotzdem ausbohren.
lucki
Hi lucki,
kleiner Tipp zum Lösen der Befestigungsschrauben (M6 / SW10) der Bremsscheiben, auch wenn es dir nix mehr hilft.
* die Schrauben und den Sitz in der Radnabe mit einem Heißluftfön auf ca. 300 °C erwärmen und direkt herausdrehen.
Dann reißen auch die Schrauben nicht ab.
Leider segnet dabei aber meist der Radialwellendichtring des Radlager das zeitliche...
Hi lucki,
BigT. hat geschrieben: ... aber irgendwas ist ja immer.
- isminaki
Hallo lucki,lucki hat geschrieben:Wo soll ich da was drehen?das hört sich nach einem Fall für die Drehbank an. Aber wer hat die schon?
lucki
Ich meinte die Radnaben. Habe Dich so verstanden das die Bremsscheiben nicht rund laufen, da die Aufnahme an der Radnabe schief ist.
Am Bremssattel und oder Halterung hat der der Drehbank wenig verloren. :bonk:
Gruss
Isminaki
@ agility:
Danke für den Tip fürs nächste mal!
Werde jetzt Edelstahlschrauben verwenden.
Die brechen dann nicht mehr so leicht ab.
@ isminaki:
Die Radnaben sind i.O.
Der Bremssattel steht nicht parallel.
Man sieht das auch am "Schleifbild" der Bremsscheiben.
Wenn ich den Bremssattel etwas mit der Hand an der Bremsleitungsschraube nach außen drücke (ist ja etwas beweglich), stehen die Bremsklötze paralleler und das Schleifen hört auf.
Sollten vielleicht mal alle testen.
War beim Zusammenbau nicht so auffällig und man merkt es erst richtig, wenn der Buggy aufgebockt ist.
Führt natürlich auch zu Leistungsverlust.
Da bei mir das Schleifen links stärker war, kann es auch ein Grund sein, das er immer etwas nach links gezogen ist
lucki
@ isminaki:
lucki
Wenn Du VA-Schrauben und VA-Muttern verwendest, empfiehlt es sich, eine Trennpaste (Kupferfett, Molykote-Paste ... oder einfach eine leichte Schraubensicherung, wie Loctite) zu benutzen.lucki hat geschrieben:@ agility:
lucki
Je nachdem, welcher Edelstahl eingesetzt wird, 'frißt' die VA-Verbindung gern, und dann ist man beim nächsten Mal froh ...
Gib es endlich zu, Du hast einen Vertrag mit der Firma Molykote und bekommst eine Provision !BigT. hat geschrieben:...Wenn Du VA-Schrauben und VA-Muttern verwendest, empfiehlt es sich, eine Trennpaste (Kupferfett, Molykote-Paste...
Die Fa. heist 'Dow Corning' - - - und ich bring Dir morgen eine Kartusche Fett mit ...Hermann hat geschrieben:Gib es endlich zu, Du hast einen Vertrag mit der Firma Molykote und bekommst eine Provision !BigT. hat geschrieben:...Wenn Du VA-Schrauben und VA-Muttern verwendest, empfiehlt es sich, eine Trennpaste (Kupferfett, Molykote-Paste...
Re: Bremsen vorn
Hallo gemeinde,
also, da ich meine vorderäder gerade weg habe um die kenda´s aufzuziehen
habe ich mir auch mal meine vorderen bremsen angeschaut und siehe da ich habe das selbe problem wie lucki!!
kann mir einer sagen wie ich das beheben kann denke auch das ist der grund warum der nicht so gut geht und nach links zieht.
Gruß micha
Gruß micha
