mein Buggy ist vor einiger Zeit während dem fahren einfach ausgegangen...seitdem springt er nicht mehr an.
Ich habe eine neue Zündspule verbaut und neue Zündkerzen!
Der Buggy bekommt Sprit, hat aber nur einen ganz geringen Zündfunken....an was kann es noch liegen?! Der Buggy springt immer noch nicht an...
Danke für eure Hilfe...
Philip
Zündfunke gering trotz neuer Spule und Kerzen
Re: Zündfunke gering trotz neuer Spule und Kerzen
Was bedeutet "geringer Zündfunken" ? Gehen wir mal davon aus das er noch ausreichend ist. Sprit ist auch da, dann könnte das Problem an einer fehlenden Kompression (z.B. durch ein nicht richtig schließendes Ventil) liegen. Also Kerze raus, Loch mit Finger zuhalten und Motor durchdrehen lassen. Liegt Druck an bzw. baut sich welcher auf?
Hast du auch einen neuen Zündkerzenstecker verbaut?
Nicht jede neue Zündkerze ist neu . Das mag sich jetzt Saublöde anhören ist aber so .
Tausche zusätzlich auch die Zündkerze.
Ps: ein Automechaniker kann Dir das besser erklären als ich - irgendwie hat das zum Teil mit der Masse zutun - wenn ich meinen Italiener hier richtig verstanden habe.
