Neue Stoßstange für den Bugg mit abnehmbarer Abschleppöse
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
Da ich ich leider schon mehrfach mit dem Bugg liegen geblieben bin, und ich für´s Abschleppen immer den Halter für´s Nummerschild abschrauben mußte, hatte ich darüber nachgedacht eine Abschleppöse vorne am Buggy zu verbauen. Der Plastikrammschutz mußte ja auch immer ab damit dieser vom Abschleppseil nicht zu sehr beschädigt wird. Da mir die Stoßstange samt Plastikverkleidung eh nie besonders gefallen hat, war schnell der Gedanke gefasst eine neue Stoßstange mit Abschleppöse zu bauen. Gesagt getan. An einem verregnetem Samstag bin ich zum Manu (Totes-Fleisch) in den 30 KM entfernten Nachbarort gefahren. Material hatte er schon von seinem "Stahldealer" geordert. Auf den Bildern ist schön zu sehen wie aus einer Idee eine Stoßstange entsteht. In der Mitte der Stoßstange ist auch die neue Befestigung der abnehmbaren Abschleppöse zu sehen. Hier braucht nur das Nummerschild aus dem Halter ausgeklippt werden und schon kann die Abschleppöse eingeschraubt werden. Die beiden Flacheisen dienen der Nummerschild Befestigung. Oben links und rechts sind noch Gewindebohrungen gemacht um meine kombinieren Positions- und Tagfahrleuchten zu befestigen. die Stoßstange an sich besteht aus 4 Stück gerades Rohr, 4x45 Grad und 4x90 Grad Winkelrohr. Weiterhin aus 2x Flacheisen für das Nummernschild und 2x Flacheisen zur Befestigung am Buggy. Nach dem zusammenschweißen mußten noch die Schweißnähte weggeschruppt werden. dann grundiert, lackiert und fertig.
Manu, da haste mal wieder tolle Schweißarbeit geleistet
Ollifun
Ollifun
- stoß10.JPG (65.5 KiB) 5221 mal betrachtet
- stoß9.jpg (57.38 KiB) 5221 mal betrachtet
- stoß8.jpg (47.21 KiB) 5221 mal betrachtet
- stoß7.jpg (28.92 KiB) 5220 mal betrachtet
- stoß6.jpg (34.35 KiB) 5220 mal betrachtet
- stoß5.jpg (41.83 KiB) 5220 mal betrachtet
- stoß4.JPG (66.65 KiB) 5221 mal betrachtet
- stoß3.JPG (75.01 KiB) 5221 mal betrachtet
- stoß2.JPG (63.7 KiB) 5220 mal betrachtet
- stoß1.jpg (75.64 KiB) 5220 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Re: Neue Stoßstange für den Bugg mit abnehmbarer Abschleppöse
Tolle Arbeit.
Aber viel Vertrauen in die Zuverlässigkeit deines Buggy´s hast du nicht, oder?
- Just4Fun
Hallo Ollifun,
gefällt mir, sieht wirklich gut aus
Allerdings glaube ich, es wäre besser Deine Energie in die Zuverlässigkeit Deines Chinagerätes zu stecken.
- Ollifun
Ja ist so ne Sache mit dem Vertrauen..... momentan läuft der Buggy soweit. Allerdings nach ca. 10-20 KM Fahrstrecke unter Halb- bis Volllast geht er plötzlich mit etwas stottern aus. 1 Minute warten und dann springt er wieder an als wäre nichts gewesen. Dann aber geht er wieder nach 1 KM aus. Das Spiel wiederholt sich dann. Habe schon mehrfach den Vergaser gesäubert, alle Benzinleitungen erneuert, Benzinfilter getauscht, Zündkerze erneuert sowie Unterdruckschläuche erneuert. Der Unterdruckbenzinhahn funktioniert auch. Tankentlüftung auch ok. Werde nächste woche den Vergaser und Ansaugbrücke komplett tauschen und dann sehen wir mal weiter. bis jetzt konnte noch jedes Problem gelöst werden.... Aber das ist ja ein anderes Thema und paßt hier nicht so richtig rein......
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
saubere arbeit
dürr
dürr
- totes-fleisch
- Buggy: Kinroad 650 LOF
Ja Mensch, jetzt wo der Lauckbuffer2000 fertig lackiert und angeschraubt is, sieht des ja mal richtig genial aus!
Haste fein gemacht, Manu!
Danke für die Blumen, Manu!
lg Manu
lg Manu
- Ollifun
Ach Manu weißt doch das Blumen vergänglich sind...
Laß uns lieber was neues bauen.......
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
- totes-fleisch
Oh ja, bauen, bauen ;-)
Was machen wir denn als nächstes???
Wie wärs mit nen paar Seitenschwellern?
Oder wir bauen die ne Edelstahl-Biertischgarnitur hinten an deinen Buggy
Mit Hot-Dog-Stand
Mit Hot-Dog-Stand
- Huppi
...aber Dein Nummernschild musst Du jetzt immer noch abmachen - warum hast Du denn denn nicht gleich ne feste Öse unterm Bug verbaut?Ollifun hat geschrieben:...ich für´s Abschleppen immer den Halter für´s Nummerschild abschrauben mußte...
Der Bullfänger sieht aber klasse aus!
- totes-fleisch
Er muss jetzt im Fall der Fälle nur das Kennzeichen aus der Halterung ziehen. Er muss dann zumindest nich noch zusätzlich den Kennzeichenhalter abschrauben.
Das mit der Abschleppöse war ja eigentlich auch nur so eine beiläufige Sache.
