Buggy Beleuchtung und die Rennleitung
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Hallo Leutz,
es ist ja schon oft geschrieben worden was und wie man die Beleuchtung am Buggy ändern kann. Sei es zum Optiktuning oder zur Erhöhung der Sicherheit.
Meistens kam aber auch gleich der Einwand, dass die ein oder andere Beleuchtung nicht zugelassen sei.
Jetzt interessiert mich, wer schon mal von der Rennleitung wegen vorschriftsmäßiger (oder auch unvorschriftsmäßiger) Beleuchtung angehalten wurde.
Und habt Ihr Konsequenzen gehabt.
Ich poste dieses als Aufruf, die Buggy's durch gute Beleuchtung sicherer zu machen.
Beste Grüsse
Isminaki
Beste Grüsse
Isminaki
Zuletzt geändert von isminaki am 26. Nov 2007 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Isminaki,
ich persönlich hatte jetzt noch keinen "Zugriff durch die Obrigkeit" - aber hier auf dem Land ist das sowieso (hoffentlich) nicht so drastisch...
Ich habe es allerdings inzwischen - natürlich rein aus sicherheitstechnischen - nicht optischen GRünden auf folgende Beleuchtungs-Erweiterungen gebracht.
- "Kurvenlichter" (LED-16er Pack unter den vorderen Kotflügeln) als Tagfahrscheinwerfer.
- Zusatzscheinwerfer (schaltbar per sep. Schalter und/oder über Lichthupe)
- Doppel-LED Bremsleuchten hinten auf "Sichthöhe" parallel zum normalen Bremslicht
Ich denke (hoffe) bei einem unfreiwillingen grün-weiß / blau-silber Stopp auf die "Nachvollziehbarkeit meiner sicherheitstechnischen Überlegungen" statt auf eine evtl. Paragraphenreiterei der "Freund-und-Helfer"...
GRuß
Groovy
GRuß
Groovy
beleuchtung
habe auch meine beleuchtung etwas aufgerüstet mit den led´s besonderst die blinker und das bremslicht,zusätzlich etwas mehr abblendlicht mit hallogenlampen,was nur möglich war wenn begrenzungslicht und alle anderen lampen auch due´rch led´s ersetzt wurden.
hatte weder in der stadt noch auf dem lande schwirigkeiten bei den bullen noch bei der tüvabnahme und auch nicht beim bickerl-so ist es zur zeit in österreich.
bis jetzt weis ich nur das in st.pölten die behörde etwas kurz denkt bei einer anmeldung,ich selbst kan darüber nichts berichten da ich den fall auch nur im forum gelesen habe.
grüße schumibrummi
grüße schumibrummi
- isminaki
So denke ich das auch wenn ich mit meinem Fahrrad mit Blinklicht fahre. Ich weiss, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, aber ich werde einfach besser gesehen.Groovy hat geschrieben: ---------------Schnipp--------------------
GRuß
Groovy
Hoffentlich sieht die Rennleitung das auch so. Bisher hatte ich keine Probleme. Ist aber leider kein Freibrief.
Beste Grüsse
Isminaki
- Buggy: Kinroad XT 650 GK-2
Hallo isminaki,
solange, wie die Scheinwerfer zugelassen sind sollte es da keine Probleme geben !!
Mit der Rennleitung am wenigsten aber beim TÜV ist dann meistens Schluß !!
Da ich jetzt nicht die Gesetzestexte zitieren möchte, hier die Links dazu :
§ 49a StVZO Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
§ 50 StVZO Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
§ 52 StVZO Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
§ 53 StVZO Schlußleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler
Da steht alles drin, was man wissen muß !!!!
Es gibt auch bei der Rennleitung Paragraphenreiter......und das nicht zu wenige !!!!
Aber dazu habe ich mich ja hier im Forum schon genug ausgelassen !!
Guß
Guß
Es hat beim Louis super verchromte Scheinwerfer im Katalog,Durchmesser 115 mm ,die Abblendscheinwerfer passen beim 650 Kinroad an den alten Platz untere Befestigung .Innen auf gleicher Höhe werden die Fernscheinwerfer mit Standlicht montiert (seitliche Befestigung).
Das passt alles und hat Abnahme ,einziges Problem habe ich gerade gesehen der Abblendscheinwerfer ist glaube ich ausverkauft muss man auf den neuen Katalog warten .Fest steht kein Tüv macht einen Aufstand.
Man kann ja mal beim Louis online anfragen wanns wieder gibt .
Das Licht wäre wichtig den die Orginalscheinwerfer vom Kinroad sind lebengefährlich man sieht nähmlich null
Grüße mit Superscheinwerfern
Janoschka 51
Janoschka 51
- Buggy: 1300er NeSS
Re: Buggy Beleuchtung und die Rennleitung
Sorry wenn ich hier einen alten Thread wieder aufwärme.
Gibt hier von Biba ja ein paar tolle Links zu Einbauvorschriften von Scheinwerfern.
Leider bin ich nicht viel schlauer geworden....
Hier meine Frage:
Ich will meine Standartscheinwerfer durch einen 1+1 Scheinwerfer ersetzen.
Der eine ist ein Abblendscheinwerfer mit integriertem Standlicht. Da ist der Einbau bezüglich Höhe, Seitenabstand etc. eindeutig geregelt.
Dazu kommen 2 separate Fernscheinwerfer. Hab dafür keine eindeutigen Regelungen gefunden. Ist der Einbauort dieser egal ?
Oder gelten dieselben Regeln wie bei Abblendscheinwerfern ?
Konkret: Kann ich die Fernscheinwerfer mittig auf der Stoßstange direkt nebeneinanderverbauen ?
Die Fernscheinwerfer sind so verschaltet, dass bei Fernlicht auch die Abblendscheinwerfer angeschaltet bleiben. Daher ist eine ordnugsgemäße Beleuchtung (hinsichtlich der Fahzeugbreite) ja gegeben, oder lieg ich da falsch ?
Hier meine Frage:
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Nein geht nicht. Der Fernscheinwerfer, auch wenn ein extra Scheinwerfer, gehört zur Hauptbeleuchtungseinrichtung am Fahrzeug und unterliegt somit auch derer Regelung.
Bei Zusatzscheinwerfern ist ein mittiger Montageort aber zugelassen.
- www.power-buggy.de
Weder 76/756/EWG noch StVZO § 50 schreiben eine Höhe oder Abstand für Fernscheinwerfer vor...
Nur bei kombinierten Abblend- und Fernlichtscheinwerfern greift logischerweise die Anbauvorschrift für das Abblendlicht.
So hab ich das auch rausgelesen. War mir nur nicht sicher obs auch wirklich so ist.www.power-buggy.de hat geschrieben:Weder 76/756/EWG noch StVZO § 50 schreiben eine Höhe oder Abstand für Fernscheinwerfer vor...
- buggyfandieter
Hey Leute hab hier auch was gefunden und
bin gespannt was da der TÜV oder die Polizei dazu sagt ???
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Früher war ich eingebildet...Heute weiss Ich das ich gut bin ...
Ja, so ähnlich hab ich das auch vor...
Aber nicht mit so hässlichem Lochblech, kann man doch auch ankleben, dann verstellen sich die Dinger wenigstens nicht
