Steckerverbinder: Belegung mit Fotos
Mentos77
Buggy: GOKA 1300 NeSS
Shark BCB 300 (noch)
Beitrag von Mentos77 »
============edit by isminaki==================
Hier ist ein Schaltplan zu finden (link zu Totos Seite).
Dieses ist der Schaltplan, der im Handbuch der ersten :bcb: mitgeliefert wurde. Er ist nicht 100%ig korekt, aber es ist der Beste den man bekommen konnte:
Unter diesem link findet Ihr einen lesenswerten Fred, wie wfhgad seinen Kabelbaum überarbeitet hat.
da ich zur Zeit die Elektrik komplett am erneuern bin, habe ich mal ein paar Fotos von den original Steckverbinder gemacht und die entsprechende Signalzuordnung dran geschrieben.
Vielleicht hilft es ja mal dem ein oder anderen.
Steckverbinder 9pol. E-Box
Steckverbinder 9pol. E-Box.jpg (67.84 KiB) 20001 mal betrachtet
Steckverbinder 6pol. E-Box
Steckverbinder 6pol. E-Box.jpg (63.5 KiB) 20001 mal betrachtet
Steckverbinder 4pol. vom Getriebe
Steckverbinder 4pol. vom Getriebe.jpg (36.38 KiB) 20001 mal betrachtet
CDI
CDI
Fortsetzung folgt eventuell.
Mentos77
--> GOKA 1300 NeSS <--
Re: Steckerverbinder: Belegung mit Fotos
Feine Sache :thumbup: Das da noch keiner drauf gekommen ist sowas mal einzustellen :?:
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn einer von den Mod`s das ganze mal so einordnet das es auch Buggyneulinge in 2 Jahren noch finden.
Kann zumindest bei der Fehlersuche sehr Hilfreich sein.
Klasse, super Idee
:welcome: Sven
Der.Walder
Beitrag von Der.Walder »
Super gemacht und bei Bedarf sicher sehr hilfreich.
Arbeitest du dich nach vorne durch? Mein Zigarettenanzünder/Boardsteckdose hat keine Spannung. Nicht das ich sie benötigen würde, aber eine Sicherung dafür habe ich im Schaltplan nicht entdecken können. Es war aber bisher auch noch nichts daran angeschlossen.
Gruß, Udo
Mentos77
Der.Walder hat geschrieben:Arbeitest du dich nach vorne durch? Mein Zigarettenanzünder/Boardsteckdose hat keine Spannung. Nicht das ich sie benötigen würde, aber eine Sicherung dafür habe ich im Schaltplan nicht entdecken können. ...
Hallo Udo,
ja habe hinten begonnen, noch ist das Cockpit unverändert, was aber auch bis auf die Verkabelung und die Steckverbinder im ersten Schritt so bleiben wird.
Sicherung wirdst du auch speziell für die Steckdose keine finden, weil es für den gesamten Buggy ja nur zwei Stück gibt. Eine ist für die Lüftermotoren und eine dann für den Rest (!).
Vermute mal, das einfach einer der beiden Flachstecker an dem Zigarettenanzünder abgerutscht ist. Passiert öfter schon mal bei den Teilen Made in Gelbland.
Siehe Foto, auf der linken Seite, grün (Masse) und schwarz (Kl. 15).
Mentos77
Der.Walder
Hi Mentos77,
genau so war es, der grüne (Masse) hatte sich selbstständig gemacht....
Ein Kabelbinder wird diesem eigenmächtigen Treiben ein Ende setzen, :sonicht:
Danke für den Tip, nun steht er wieder vollkommen Fehlerfrei in der Garage und ich kann wieder ruhig schlafen.
Gruß aus Solingen, Udo
Mentos77
Der.Walder hat geschrieben:Ein Kabelbinder wird diesem eigenmächtigen Treiben ein Ende setzen
Würde sicherheitshalber auch noch den Flachstecker vorsichtig mit einer Zange zusammen drücken, so das er etwas fester auf der Steckzunge sitzt.
Oder gleich gegen einen vernüftig Flachsteckverbinder tauschen.
Mentos77
Jägermeister
Buggy: Kinroad 650 GK
Beitrag von Jägermeister »
Hi Mentos77 :welcome: Danke für die Bilder die ich hoffendlich nie brauchen werde aber wen dan sind sie eine große Hilfe für einen Anfänger :thumbup: Mfg Jägermeister .
isminaki
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von isminaki »
Gute Idee! :thumbup:
Ich habe das grade auf wichtig gesetzt, damit ist dieser Fred immer weiter oben im :bcb: Forum zu sehen.
Außerdem habe ich ganz im ersten Beitrag noch zwei nützliche links eingefügt.
Beste Grüße :cool:
Mentos77
weiter gehts:
Tacho
Tacho
Tacho Stecker 1
Tacho Stecker 1
Tacho 1.jpg (63.13 KiB) 19601 mal betrachtet
Tacho Stecker 2
Tacho Stecker 2
Tacho 2.jpg (45.01 KiB) 19600 mal betrachtet
Tacho Stecker 3
Tacho Stecker 3
Tacho 3.jpg (52.74 KiB) 19597 mal betrachtet
Blinkerrelais
Blinkerrelais
Warnblinklichtschalter
Zündschloss
Zündschloss
Lenkstockschalter
Lenkstockschalter
Soweit Mentos77
Buggy: ich hatte mal:
PGO 150.
BCB300,
Kinroad XT1100GK schwarz
Beitrag von Heinz »
Hallo Mentos77 :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Boah, da haste dir ja richtig viel Arbeit gemacht :respekt: :respekt:
Ist bestimmt für viele BCB-Fahrer :buggyfahrer:
eine ganz, ganz große Hilfe.
T O P
Hallo Mentos ,
verstehe ich das so Richtig ???
Die Steckerbelegung ist für direkt am Lenkstockhebel ??
Ps: Tolle Arbeit die Du da Leistest :thumbup: :thumbup:
schön, das jemand sich noch soviel Mühe macht :thumbup:
:astrein:
:welcome: Sven
Mentos77
Buggyrunner1 hat geschrieben:...verstehe ich das so Richtig ???...
...Die Steckerbelegung ist für direkt am Lenkstockhebel ?? ...
Glaube schon, aber fällt mir schwer bei dem unscharfen (Makrofunktion der Kamara schon mal benutzt?!?) bzw. stark verkleinerten Bildern was zu erkennen.
Ist aber auf jeden Fall die direkte Belegung vom Lenkstockschalter.
Mentos77
Ralf
Buggy: keinen mehr
Beitrag von Ralf »
Moin Mentos77,
gestern von Achim den Schalter zum ausmessen bekommen,
ich glaube Du hast die Kontakte für Stand und Abblendlicht verwechselt.
Ralf
Ralf
Buggy: keinen mehr
Beitrag von Ralf »
Moin nochmal,
so sollte es richtig sein.
Ralf
Mentos77
Ralf hat geschrieben:Moin Mentos77,
Ralf
Hallo Ralf,
ja hasst recht. Tut mir leid. Irgendwie habe ich die Bezeichnung für Standlicht und Abblendlicht durcheinander geworfen. :bonk:
Im Anhang daher das aktualisierte Foto.
!!! Lenkstockschalter korrigiert
Den gleichen Fehler habe ich auch schon bei dem 9poligen Steckverbinder in der Elektrobox gemacht. Daher auch hier ein Update.
!!! Steckverbinder 9pol. E-Box korrigiert
Steckverbinder 9pol. E-Box.jpg (73.82 KiB) 19403 mal betrachtet
Vielleicht kann einer der Admins ja die Fotos im ursprünglichen Beitrag ersetzen, nicht das es zu Verwechslungen/Missverständnissen kommt. Danke
Mentos77
Ralf
Buggy: keinen mehr
Beitrag von Ralf »
Hi Mentos,
da braucht Dir doch nichts leid zu tun, Fehler machen wir alle.
Ralf
Kellerdaemon
Buggy: BCB 300
Beitrag von Kellerdaemon »
was ist´n das für stecker der noch unter der amatur liegt der ist bei euch nicht dabei ist auch so ein 3-poliger stecker (weiss) mit grün-schwarz, grün und rot? :?:
