ich habe seit ein paar Tagen ein F-Kart. Der Motor springt eigentlich ganz gut an, aber nach ca.5 min Fahrzeit geht er plötzlich aus und lässt sich auch für ne längere Zeit nicht mehr starten. Weiss viell. jemand von euch wo ich anfangen kann mit dem suchen, um diesen Fehler zu finden??
Danke im voraus
Marcus
Motor geht plötzlich aus
- rainer
Re: Motor geht plötzlich aus
Moin Marcusfireblade-blau hat geschrieben:Hallo,
Danke im voraus
Marcus
Da in den tiefen wäldern des grossen www,
gibts einen Kuckuck.
Und der hat eine Auffangstation für Exoten eingerichtet.
Den kannst du hier finden,
da wird dir bestimmt gut geholfen.
http://www.kart-buggy-world.de
Ps: Und hier der ältere Herr kann dir auch ganz gut helfen.
User Frank Ihle
- Frogger
- Buggy: Ness 1300, Luck 500 4x4, Opel 2,4l
Hi das klingt als wird Dein Motor zu heiß.
Wie sieht das Kerzenbild aus? Welche Hauptdüse hast Du drin? Kann aber auch am Kaltstart liegen. Da würde ich zumindest als erstes suchen.
Frogger
- mpeli
- MacFly66
Das wird der bescheuerte E Choke sein.
Bei mir waren zum schluss alle Stecker abgezogen.Hatte 3 100er alle mit dem selben
Fehler.
mfg
Karsten
Fehler.
mfg
Karsten
ich habe den Fehler gefunden.... HAb zwar ne neue Kerze eingebaut, aber das Problem war die Spritzufuhr.Das Schwimmergehäuse war voll mit so nem komischen schmier. Denke da kam nicht genug nach........
Jetzt läuft er wieder .....
Marcus
Marcus
