Öldruck
Lupo
Öldruck
Beitrag von Lupo »
kann man - und falls ja wo - bei nem BCB300 einen Geber für Öldruckanzeige anschrauben :?:
Vielen Dank für jede Antwort :welcome:
Lupo
toto
Re: Öldruck
Beitrag von toto »
Hallo Lupo ,
ich glaube nicht , das es möglich ist , einen Öldruckgeber zu verbauen !!
Dieser Aufwand wäre zu groß ! ( und der angezeigte Druck zu klein ) :cool:
Gruß Toto
Lupo
Re: Öldruck
Beitrag von Lupo »
Schade. Wenn der Öldruck zu kein ist, hats ja keinen Wert. War bei einer alten Yamaha XJ 650 auch so.
Danke trotzdem für die Info, Toto :welcome:
Gruße
Lupo
Re: Öldruck
Hallo Lupo,
der Motorseitige Anschluß der Hauptölleitung (direkt unter dem Anlasser) ist geeignet.
Öldruck bei 6000U/Min 4,2 Bar Minimum Öldruck im Leerlauf (1400-1600 U/Min 0,35 Bar).
Du brauchst einen Adapter mit Eingang/Ausgang-Gewinde 12x1,25 und ein Standard 12V Instrument mit passendem Geber.
Grüße aus Essen,
Lupo
Re: Öldruck
Beitrag von Lupo »
danke Achim,
werde dran bleiben. Wenn ich dich richtig verstehe, habe ich dann im Leerlauf so gut wie keine Anzeige :?:
Lupo
Re: Öldruck
Eigentlich reicht meiner Meinung nach hauptsächlich eine Anzeige die dir anzeigt wenn gar kein Öldruck da ist- und das möglichst laut oder hell.
Re: Öldruck
ich würde meinen,am öldruckschalter,falls dieses ding einen verbaut hat.
lg - dürr
Re: Öldruck
Lupo hat geschrieben:danke Achim,
Lupo
Moin moin,
es kommt letztlich auf die Auflösung des Anzeigeinstrumentes an. Grundsätzlich reicht aber ein einfacher Öldruckschalter aus der (wie beim PKW) eine Kontrolleuchte und/oder einein akustischen Signalgeber ansteuert.
Alles unter 0,35 bar bei ca. 1400U/Min läßt auf einen Defekt oder stark erhöhten Verschleiß an den Lagern und/oder an der Federspannung am Ölkanalübergang zur Kubelwelle schließen.
Grüße aus Essen,
