Problem mit der Federung!
Perfekte Dokumentation Insert , genau das ist die Problematik, das gewollte mitdrehen des kompletten Federbeins funktioniert nicht Der Abstand von der zylindrisch gedrehten Kolbenstangenmutter zu der U-Scheibe die von oben aufgelegt wird, ist zu groß. Ich drehe z.Z. eine U-Scheibe mit einem Absatz welche das Zwischenmaß verkleinert. Danke für Dein cooles Video so ist es echt gut zu sehen Gruß Blacky
- Kolbenstangenscheibe.jpg (94.46 KiB) 3352 mal betrachtet
zur Info, der Buggy fährt bzw. lenkt sich nun wirklich noch einen Tuck besser :megagrins: Hab jetzt 100km gefahren und die Muttern sind perfekt fest und die Dämpfer drehen sich, so soll es sein :zustimm: Hoffe die Jungs von der 450ziger Truppe checken die Dämpfer auch mal Grüße Blacky
Habe heute die Spezialunterlegscheiben vom Blacky für die Befestigung der vorderen Dämpfer verbaut.
Jetzt drehen sich die Federn endlich mit beim lenken
@ Blacky das funktioniert echt spitze :astrein: das haste wirklich super ausgetüftelt
- Dämpferbefestigung Diskusionspunkt ende.JPG (36.33 KiB) 3184 mal betrachtet
Schön wenn es Dir gefällt, auch die Jungs im 450ziger-Lager haben sich schon gemeldet es gibt also auch am 450ziger noch was zu verbessern, find ich cool, na denn Gruß Blacky
P.S.: :megagrins: meine Buchsen für die Hinterachse sind da, supi Arbeit top Nochmals besten Dank an Meister ähhh Jägermeister
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Hallo zusammen,Blackshark hat geschrieben: Schön wenn es Dir gefällt, auch die Jungs im 450ziger-Lager haben sich schon gemeldet es gibt also auch am 450ziger noch was zu verbessern, find ich cool, na denn Gruß Blacky ....:
ich hab' Gunter's U-Scheiben verbaut und bin nun 400km damit gefahren. Die bewähren sich also auch beim 450er
Dickes Dankeschön an Gunter!
Boris
- img020.jpg (40.73 KiB) 2982 mal betrachtet
Neu gelistet wegen der Übersichtlichkeit! Gruß Blacky
