Habe heute einen LED Rückfahrscheinwerfer am Buyang verbaut. Das Ding hat eine Zulassung und ist Hölle-Hell ! Habe als erstes ein Kabel zur Stromversorgung von vorn nach hinten gelegt. Am Stecker vom Anzeigeninstrument wird ja über eine LED der eingelegte Rückwärtsgang angezeigt. Am Lila Kabel vom Stecker des Anzeigeinstrumentes wird bei eingelegtem R-Gang Masse geschaltet. (Der Schaltplan vom 450er ist mit Vorsicht zu genießen da stimmt nicht alles was da drin steht ! ) Nun ja, diese geschaltete Masse habe ich genommen um ein Relais zu schalten. Plus für das Relais habe ich über eine Sicherung vom Zündungsplus genommen. ( Ich habe vorher schon den Sicherungskasten gegen einen größeren getauscht und noch ein Zündungsplus Relais verbaut).
Die Leuchte hat die Abmessungen von
Länge: 108mm
Breite: 47mm
Höhe: 25mm
Lochabstand: 90mm
Die Betriebsspannung wird automatisch geregelt von 12-24 Volt.
Minimale Stromaufnahme von unter 300mA bei 12,7 Volt Bordspannung.
Fahre jetzt nur noch im Dunkeln im R-Gang !
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
- small_R-Leuchte.JPG (59.74 KiB) 3477 mal betrachtet
- small_R-leuchte1a.JPG (52.08 KiB) 3477 mal betrachtet
- small_R-Leuchte1.JPG (42.89 KiB) 3477 mal betrachtet
- small_r-leuchte2.JPG (37.99 KiB) 3477 mal betrachtet
- Neuer Sicherungskasten und Relais
- small_Sicherungskasten.JPG (39.38 KiB) 3477 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Re: LED Rückfahrscheinwerfer
Das 1€ Teil aus Lettland? Das hatte ich schon mal überlegt aber mich nicht getraut...
- Ollifun
Genau, Ebay Startgebot 1 € Euro. Momentan ist diese Leuchte wieder eingestellt für 24,95 € Sofortkauf inkl. Versandkosten. Der Versand aus Lettland hat bei mir 8 Tage gedauert. Versand als versichertes Paket. Also ich kann den Artikel nur empfehlen. Und ich habe keinen anderen LED Rückfahrscheinwerfer mit E-Nummer für so einen guten Preis gefunden.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
Einfach perfekt, gemacht warum streite ich mich nur so mit der Elektrik, aber ich kenne ja zum Glück "Ollifun" und da wird mir ja bestimmt geholfen Gruß Blacky
- Ollifun
